为什么NAMUR输出标准在中国应用最为稀少 目前,在中国物位开关中,传感器常用的信号输出类型一般有继电器输出、二线制输出、晶体管输出、无接触输出和NAMUR输出五种,而在这五种输出中,又以继电器输出的应用最为广泛,二线制输出次之,晶体管输出和无接触输出少有涉及,NAMUR输出最为稀少。那么,为何造成NAMUR输出标准在中国应用最为稀少这种境况呢?
NAMUR标准最早于2009年进入中国,其最初用于接近开关方面,工作原理也是以接近开关进行定义的。由于其设计成低压供电、微电流输出,由于其跟二线制输出类似,可以用在有本安防爆要求的危险场所,也被国外厂家用于部分物位测量仪表。
在物位测量方面,中国还没有任何厂家生产NAMUR信号输出的传感器。在世界上,生产NAMUR信号输出传感器的厂家也只有欧美厂家,例如德国的VEGA、E+H等,且它们的产品也仅限于某类产品有NAMUR信号输出,例如振动式的音叉物位开关和振棒料位开关,其它的产品并没有NAMUR信号输出,而欧美产品价格高昂,性价比相对不高。国内的一些应用厂家之所以采用NAMUR输出,究其原因是之前并不了解NAMUR输出的特点,仅仅因为设备商提出的满足本质安全系统的原因而采用。
从本质安全系统的角度来看,二线制输出和NAMUR输出都是可以应用于本安系统的,但NAMUR输出由于其电流、电压更小,所用的安全栅的功率更低,相对的,其对电路的电子元器件的要求也更高,从而导致生产成本显著增加,造成整个本安系统的价格更加昂贵。
另外,从传输距离来看,由于其工作电压非常低(仅8.2VDC),其传输距离远不如二线制的传输距离(二线制工作电压24VDC)远,也即一旦距离过远,其精度将下降,造成测量不可靠,而测量不可靠将导致介质溢出或设备空转,最终造成经济损失和环境破坏的严重后果。
综上所述,NAMUR输出标准在中国应用较为稀少,其原因主要有以下几点:
一、NAMUR信号输出系统造价昂贵;
二、本安二线制输出完全可以代替NAMUR输出;
三、NAMUR输出在物位测量方面还不够成熟(其主要应用于接近开关)。
