芯明天XD781系列压电扫描台的特点及应用
今日头条
1193人已加入
激光共焦扫描显微镜是近十几年发展起来并得到广泛应用的技术,它以激光为光源,由共聚焦成像扫描系统、电子光学系统和图像分析系统组成。光束经聚焦后落在样品(组织厚片或细胞)不同深度的微小一点,并作移动扫描,可使样品内任何一点的反射光形成的图像,都被准确地接收下来并产生信号,再连接图像分析系统进行分析处理。它是先进的细胞分子生物学分析仪器,在生物及医学等领域的应用越来越广泛,已经成为生物医学实验研究的必备工具。
传统荧光显微镜使用荧光物质标记细胞中的特定结构,图像与背景的对比度增强,光源使用了短波长的紫外光,大大提高了分辨率。但当所观察的荧光标本稍厚时,传统荧光显微镜一个难以克服的缺点就表现出来:焦平面以外的荧光结构模糊、发虚。原因是大多数生物学标本是层次区别的重叠结构,在普通光学显微镜下聚焦平面的变化,会表现出不同的形态。假若荧光标记的结构在不同层次上都有分布,且重叠在一起,反射荧光显微镜不仅从焦平面上收集光量,而且来自焦平面上方或下方的散射荧光也被物镜所接收,荧光显微镜的光学分辨率因此大大降低。
在传统光学显微镜基础上,激光扫描共聚焦显微镜用激光作为光源,采用共轭聚焦原理和装置,并利用计算机对所观察的对象进行数字图像处理观察、分析和输出。其特点是可以对样品进行断层扫描和成像,进行无损伤观察和分析细胞的三维空间结构。同时,利用免疫荧光标记和离子荧光标记探针,该技术不仅可观察固定的细胞、组织切片,还可以对活细胞的结构、分子、离子及生命活动进行实时动态观察和检测,在亚细胞水平上观察诸如Ca2+、pH值、膜电位等生理信号及细胞形态的变化,成为形态学、分子细胞生物学、神经科学、药理学、遗传学等领域中新一代强有力的研究工具,极大地丰富了人们对细胞生命现象的认识。
芯明天XD781系列压电扫描台为Z轴运动压电纳米定位台,非常适用于激光共焦扫描显微镜应用。高精度的Z轴位移运动,可以使物镜焦面的调节达到nm级的精度,它具有非常大的中心通孔可以承载更多的生物样品,简洁的方框设计,边缘更窄,非常易于集成。
特点
·Z向运动
·具有大型中心通孔
·纳米级精度
·占用空间小,易于集成
应用
·显微聚焦/成像
·Z向纳米定位
·表面检测
·光学
·微纳加工等
技术参数
型号:XD781.100S-B1
运动自由度:Z
标称行程范围:80μm@120V
行程范围:100μm@150V
传感器类型:SGS
闭/开环分辨率:3/1nm
空载谐振频率:300Hz
加载100g谐振频率:200Hz
承载能力:1kg
静电容量:5.4μF
材质:钢、铝
重量:875g
芯明天XD730.500压电物镜定位器是一款大承载力、大行程、高精度的压电物镜定位器,在激光共焦扫描显微镜应用中,可以带动物镜头运动达到焦距调节的作用。
芯明天压电物镜定位器与物镜之间通过适配器连接,将物镜快速锁定在预期位置。多种螺纹牙可选,如M27×0.75、M26×0.75、M26×1/36"、M25×0.75、W0.8×1/36"等等,也可定制螺纹尺寸,便于与显微镜集成安装。可匹配蔡司、尼康、奥林巴斯、徕卡等多种标准镜头。
特点
•Z向运动
•大承载力
•大行程
•高精度
•可选配闭环传感器
应用
•聚焦显微
•激光加工
•Z向定位与扫描
•表面结构分析
技术参数
型号:XD730.500
运动方向:Z
标称行程范围:400μm@120V
行程范围:500μm@150V
传感器类型:SGS
分辨率:17/5nm
闭环线性度:0.12%F.S.
闭环重复定位精度:0.03%F.S.
空载谐振频率:310Hz
带载谐振频率@500g:155Hz
静电容量:30μF
承载能力:0.5kg
台体材料:铝、钢
重量:590g
  审核编辑:汤梓红
