ZETA系列基于COM的微型SBC
  Zeta 系列采用 COM Express Mini Type 10 外形尺寸(84 x 55mm / 3.3 x 2.2in)设计,由于使用了 COM Express CPU 模块,可提供性能可扩展性。
  目前提供三种处理器选项:
  • Intel “Bay Trail” E3825 双核 1.33GHz CPU,焊接 2GB RAM
  • Intel “Apollo Lake” E3940 四核 1.60GHz CPU,焊接 4GB RAM
  • 英特尔“Apollo Lake”N4200 四核 1.1GHz(可突增至 2.5GHz)CPU,焊接 8GB RAM
  使用日益流行的 COM Express Mini Type 10 格式的可互换 CPU 模块使 Zeta 能够为各种价格和性能需求的应用程序提供服务。它还通过在当前 CPU 达到其生命周期结束时极大地简化向新 CPU 的迁移,为客户提供尽可能长的产品生命周期。Zeta 是预期寿命为 10 年或更长时间的应用的绝佳选择,包括军事、医疗和运输。
  Zeta 的两板 COM + 基板结构在给定的占位面积内可产生最高的特征密度。COM 提供核心 CPU 功能,而基板为所有系统 I/O 以及数据采集子系统、电源和扩展插座提供“最后一英寸”。与提供相同 I/O 水平的更大尺寸电路板相比,Zeta 可将尺寸减小多达 60%。
  Zeta 令人印象深刻的 I/O 列表包括以下内容:
  • VGA 显示器和单通道 LVDS 端口
  • 双千兆以太网
  • 4 个 USB 2.0 端口 + 1 个 USB 3.0 端口
  • 4 个带有软件可编程协议和终端的 RS-232/422/485 端口
  • 16 条数字 IlO 线路
  • 可选的完整模拟和数字数据采集系统
  • 集成宽范围 6 至 36V 电源输入电路
  Zeta 有两种 I/O 配置,仅数字 I/O 或数字 + 模拟 I/O。仅 DIO 电路提供 16 条 DIO 线,可选择 3.3V/5V 逻辑电平。整个电路包括 16 通道 16 位 A/D、4 通道 16 位 D/A、27 条可选择 3.3V/5V 逻辑电平的数字 I/O 线和 8 个 32 位计数器/定时器,均支持由 Diamond 的免费、行业领先的 Universal Driver™ 数据采集编程库提供。还提供用于 Windows 和 Linux 的交互式图形控制面板来控制所有数据采集功能。
  Zeta 为系统扩展和大容量存储提供了多种选择。它包括一个 PCIe Minicard / mSATA 插槽和一个 micro-SD 插槽。独特的扩展连接器可以安装包含一个 M.2 SATA SSD 插槽、第二个 PCIe 迷你卡插槽、高清音频和 16 条额外 GPIO 线的子板。
  Zeta 的内置散热器可有效去除 SBC 的热量,从而使处理器和所有内部电子设备保持凉爽,从而提高可靠性。散热器的底部安装配置为电路板提供了一个安全方便的安装系统。它还通过消除传统散热器可能出现的干扰或气流问题,简化了 I/O 扩展模块的安装。Zeta 的所有三种型号都经过测试,可在 -40°C 至 +85°C 的整个工业温度范围内运行,使 Zeta 成为车辆应用的理想选择。
  审核编辑:郭婷
