WT2003HX MP3语音芯片概述及功能特点
今日头条
1193人已加入
学习机结合多元智能教育理论,根据孩子的生活经验和心理特点选取主题场景,将英语、汉语、数学逻辑、成语、儿歌、唐诗、故事等整合到各个主题中,知识全面,分类清晰;趣味学习,对幼儿注意力、思维能力等方面提升有很大帮助,既能开启孩子内在潜能,又能教孩子挖掘自身爱好。通过发声的方式,刺激孩子的大脑语言功能,激发潜能。
学习机语音发声芯片方案,唯创知音WT2003HX
学习机厂家目前用的最多的是:WT2003HX,MP3语音芯片,可以根据客户要求定制语音内容,还可以定制真人发声的标准录音。完美地集成了MP3、WMV 的硬解码芯片,在音频压缩方面有着非常大的优势。
WT2003HX还支持多种通信方式:一线、两线、UART、SPI、IIC、IIS、IR、按键的方式触发播放功能;
WT2003HX具有低成本、响应速度快、低功耗、高可靠性、通用性强等特点,从多方位满足客户的要求。且支持标准的异步串口通讯,控制方式灵活。支持 SPI-Flash 做为存储器。带有文件索引播放、插播、单曲循环、所有曲循环、具有 32 级音量可调、立体声输出。海量存储,最大可以支持 128M 的Flash盘;
WT2003HX功能特点
(1)支持语音高品质音频格式,支持 MP3 和 Wav 格式,(音频码率支持 8kbps~320kbps)声音优美;
(2)工作电压:2.4-5.2V;
(3)内置 0.5W D 类功放;
(4)两个 16 位异步分频器定时器;
(5)数字音频流,IIS 支持主机和从机模式;
(6)一个红外遥控解码器;
(7)16 bit 高精度 ADC;16 bit 高精度 DAC;
(8)大功率 IO 驱动能力,最高可直接驱动 64mA;
(9)支持 SD 卡/U 盘离线升级程序,建议画板时预留出 USB 接口
  审核编辑:汤梓红
