注册Xilinx账户以及申请IP许可
目前vivado已成为Xilinx FPGA开发的主流工具,而ISE基本很少人在用了。vivado是一款优秀开发FPGA开发工具,虽然存在很多bug,但是集成了这么多功能以及能够开发这么大规模的FPGA,实属不易。vivado提供很多官方的IP核给开发者直接使用,在一定程度上降低开发难度,其中常用的基本免费使用,但是也有一些特殊的IP需要购买许可。然而XilinXx官网也提供一些IP评估licence,也就是试用。今天我就以 video on screen display (v_osd)ip为例,分享一下注册Xilinx账户以及申请IP许可。
1.进入xilinx官网
搜索Xilinx即可找到官网,点击进入。微信的限制也太大了吧,这里放不了图片,只能口述了。进入官网页面后->技术支持->技术支持->下载与许可,再点击下图的 许可支持。
Xilinx
        然后点击 Xilinx产品许可网站。
Xilinx
进来后需要登录,没账户的那就需要注册,点击 创建账号。
Xilinx
2.xilinx账户注册
账户注册很麻烦,我第一次注册一直报错,写一个假名可以但是要符合我们姓名的格式,邮箱填qq邮箱即可,居住地区如实填写。
Xilinx
3.参照我的来填,然后点击next,这个是以前我注册时的图,我现在有帐号了重新做一个也麻烦,可以参考一下,尽量真实
Xilinx
4.点击蓝框,弹出新的页面,在红框中输入ip名,下面就会检索出相关的ip,确认一下是不是我们需要的ip,不是就换个具体点的名搜。然后记得在前面勾选上,点击 Add。
Xilinx
5.licences选项就多v_osd ip选项,记得勾选上,点击蓝框进行下一步
Xilinx
6.然后弹出一个框,如图操作就行
Xilinx
7.又会弹出一个框,黄色框内按图选择,红色框内输入电脑的mac地址,要自己查
Xilinx
8.mac地址查询,网上百度一下很多,可以自己查,我这儿就一起说了吧。打开cdm,输入红框内的命令回车,选择一个物理地址就行
Xilinx
9.点击next
Xilinx
10.点击accept
Xilinx
11.叉掉弹出来的这个框,此时xilinx已经将ip的licence发送到你的注册邮箱里了,可以登陆你的邮箱进行下载。如果没收到,也可以点击左下角下载许可
Xilinx
12.这是下载的许可
Xilinx
13.打开licenses管理软件
Xilinx
14.如图操作,copy 下载的许可就可以了
Xilinx
整个流程就到此结束,注册xilinx账号比较麻烦,目前漂亮国管制比较严,所以现在更加麻烦。但是有个账号就能直接上官网下载资料比较方便,追软件也很方便,不用到处找资源。
审核编辑 :李倩
