激光焊接工艺的质量控制方法
传统的焊接方法会产生大量的灰白色烟雾或闪光,以及难以汲取的噪音,效率低,而激光焊接机的出现,能进行精确的能量控制,因而可以实现精密微型器件的焊接,特别是能解决一些难焊金属及异种金属的焊接,下面来看看怎样控制激光焊接技术的焊接工艺质量。
控制激光焊接技术的焊接工艺质量:
1.工件本身状态,焊接工件的加工精度、装配精度以及清洁程度,工件材料的均匀性直接影响到焊缝的一致性。
2.激光焊接技术参数的设置,这些参数包括有:激光输出功率、辅助气体压力、焊接速度、焦点位置调整等。需要根据所焊接的产品,进行同一部位的连续测试,根据连续出现的焊接结果进行一探讨,可能是工作台面,或者配置不到位等问题引起,这样的做工方式能够有效地排查出激光焊接机的能力控制度,跟稳定性质。
3.工装夹具,夹具主要是将焊接工件准确定位和可靠夹紧,便于焊接工件进行装配和焊接。如果夹具质量不能保证,将极大影响焊接精度。
最后,根据加强焊接品质进行保证管理。对激光焊接机进行一定的焊接检测,抛开激光焊接机本身运动而引起的一系列的故障,这样的方式能够有效的控制由于激光焊接机性能不良等问题,引起的故障。
以上就是怎样控制激光焊接技术的焊接工艺质量,不管从哪方面的问题能够解决,把握好上述情况能够有效的控制激光焊接机在加工产品的质量,焊接前要仔细的研究加工材料的特性,调整好参数进行焊接,焊接完成后观察样品的质量。
  审核编辑:汤梓红
