大小鼠睡眠剥夺仪的详细流程说明
今日头条
1194人已加入
       大小鼠睡眠剥夺仪可对动物睡眠活动行为进行干扰,机器上方有光源,光源可结合机器逻辑开停;系统能够在没有人为干预的情况下剥夺小鼠和大鼠的睡眠,同时*大程度地减少机体损伤,操纵杆旋转的速度,方向和持续时间是可自由选择的。
1.1开机界面
打开电源开关,进入启动界面,等待启动完成。
机器
1.2.工作界面
机器
1.3.系统时间设置
点击系统时间显示区域,弹出系统时间设置窗口。将时间设置为目标
时间,点击“确定”完成设置。
机器
1.4 起止时间设置
点击起止时间显示区,弹出设置窗口。左侧时间为本阶段起始时间,
右侧时间为本阶段结束时间。结束时间需大于开始时间,后一阶段时
间需大于前一阶段时间。
若两个阶段时间相连,则后一阶段的起始时间为前一阶段的结束时间。
若两阶段不相连,则阶段之间的时间为休息时间。
机器
1.5 运动时间和休息时间设置
运动时间和休息时间单位为 分:秒,设置范围 00 分 00 秒至 99 分 59
秒。运动和休息交替执行。在运动时间内,干扰杆按所设转速旋转,
旋转角度和方向随机。如需要在本阶段全时段剥夺,不需休息时间,
则将运动时间或休息时间任一设置为零即可。
机器
2.6 转速设置
转速设置范围为 1.0~20.0 转/分,调整幅度为 0.1 转/分。请勿设置超
出范围的值。
机器
1.7 照明灯光设置
照明灯光有自动和手动两种模式。
自动模式下,打开灯的按钮开关,灯光在运动时点亮,休息时熄灭。
手动模式下,可由灯的按钮开关控制点亮和熄灭。
2.8.实验总时间设置
点击实验总时间显示区,弹出实验总时间设置窗口。
实验总时间单位为小时,范围 0~999 小时。
机器
二、开始实验
电机“START”开始按钮,开始实验。
三、安全规范
1. 本仪器不可承受重压,不可用力按压或在仪器上放置重物。
2. 切勿将手、尖物插入散热孔内。
3. 不可用手或其他异物强行阻止干扰棒旋转
4. 仪器显示屏为电容触摸屏,切勿用笔、镊子,剪刀或其他尖
锐硬物点击显示屏,以免损坏。
5. 有机玻璃筒和筒盖为易碎件,请勿磕碰
6. 不可拆机、改装。
7. 本仪器不可用于其他用途
审核编辑:符乾江
