如何做好铜端子的检查和管理工作
今日头条
1194人已加入
对于铜端子来说,做好检查工作很重要,那么如何做好铜端子的检查工作呢?康瑞连接器厂家为大家详细讲解:
1.检查电线通断
拆下控制计算机ECU和传感器两侧的铜端子,测量相应端子之间的电阻。如果电阻不大于 1 欧姆,则在下一次检查时导线正常。测量导线电阻时,最好在垂直和水平方向轻轻晃动导线,以提高测量精度,注意对于大多数接线端子,万用表杆应从连接器后部插入,但防水型铜带防水外壳 端子排不能从后面插入,因为端子可能会因不慎插入而变形。
2.短路电阻值检查
首先将控制电脑电控单元和传感器两侧的铜端子拆下,然后测量连接器两侧各端子排与本体之间的电阻。 测量时,杆的一端与本体连接,另一端在两侧的导线接头上进行测量。 如果电阻大于 1 欧姆,则导线与机身之间不会发生短路。
3.端子外观及接触压力检查
首先,将每个端子一个一个拆下,检查服务连接器的连接端子是否有锈迹和污垢,并将锈迹和污垢清理干净。然后检查端子片是否松动或损坏,端子是否固定牢固,轻轻拉动时端子不应松动。 相反,如果插座孔比其他插座孔更容易插入的插头端子,则插座孔可能会导致应用中的接触不良故障。
因此,应该检查铜的端子,以做好这些细节。
我司康瑞电子有限公司—康瑞连接器,专注连接器,端子线,线束二十二年,开发、生产、销售为一体。公司拥有机械、电子自动化、计算机、工业自动化等专业人才团队,既可满足标准化量产的需求,也可依照客户特殊需求进行非标加工定制!
审核编辑:符乾江
