控制器多任务运行的概念/作用/特点/状态查看方式
今日头条
1195人已加入
XPLC006E功能简介
XPLC006E是正运动运动控制器推出的一款多轴经济型EtherCAT总线运动控制器,XPLC系列运动控制器可应用于各种需要脱机或联机运行的场合。
XPLC006E自带6个电机轴,最多12轴运动控制(含虚拟轴数),支持12轴直线插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、虚拟轴设置等功能。
XPLC006E支持多任务同时运行,同时可以在PC上直接仿真运行,编程方式多种可选,支持ZDevelop软件的Basic/PLC梯形图/HMI组态和常用上位机软件编程。
XPLC006E只支持EtherCAT总线轴,不支持脉冲轴和编码器轴。采用EtherCAT总线与驱动器通讯,1ms的刷新周期。
XPLC006E支持PLC、Basic、HMI组态三种编程方式。PC上位机API编程支持C#、C++、LabVIEW、VB、matlab、Qt、Linux、.Net、iMAC、Python、 ROS等接口。
→此款产品有XPLC004E、XPLC006E、XPLC008E三个不同轴数的型号可选。
XPLC864E功能简介
XPLC864E在XPLC006E的功能基础上做了升级(即上节介绍的XPLC006E的功能都支持),部分资源空间优于XPLC006E,使用方法基本一致,不同之处在于XPLC864E,硬件支持32点输入、32点输出、2个ADC、2个DAC,支持脉冲轴和总线轴混合使用,总实轴轴数为8,除了带EtherCAT接口之外,输出口硬件上可配置为8个轴的脉冲方向信号输出,另带两路编码器输入,可由输入口配置
XPLC864E支持PLC、Basic、HMI组态三种编程方式。PC上位机API编程支持C#、C++、LabVIEW、VB、matlab、Qt、Linux、.Net、iMAC、Python、 ROS等接口。
XPLC系列经济型EtherCAT总线运动控制器支持多种编程方式,支持使用正运动技术自主研发的ZDevelop开发环境的Basic语言和PLC梯形图,上一节讲解了ModbusRTU或ModbusTcp与触摸屏通讯,本节内容主要讲解控制器多任务运行的优势。
  一多任务概念
1.什么是任务
任务是执行I/O刷新和用户程序等一系列指令处理的功能,控制器内的程序均以任务的方式运行,一个任务是指一个正在运行的程序。
2.任务编号的作用
任务编号用于区分任务,没有特殊的含义,任务编号的范围在控制器支持的任务数量内选取。
3.任务类型
任务的类型无需指定,用户可用的任务分两类,自定义的任务和中断任务。自定义任务由用户自行开启,指定任务编号,并编写任务内的代码;中断任务在触发了控制器支持的中断后才会被使用,中断程序执行完成中断任务便停止,中断任务无需指定任务号,按系统默认的任务号运行。
4.任务优先级
任务默认是无优先级的,需要优先执行的任务支持PROC_PRIORITY设置优先级,任务的优先级高表现在一个系统周期中优先执行,再执行其他的任务。
5.多任务
多任务即多个程序模块同时执行,并且能够互不干扰的同时运行,任务的使用由用户自行分配,但不能超过控制器支持的最大任务数。
6.任务数量查询
XPLC006E支持多任务,不同的控制器支持的任务数量不同,支持的具体任务数量,可连接控制器之后,在ZDevelop软件菜单栏“控制器状态”查看或在线命令发送?*max指令查看,如下图,表示该控制器用户可自定义的任务有10个,任务编号范围为0-9。
多任务
二多任务作用
多任务可以将复杂的程序分成几个部分,分别开任务来同时执行,每个部分的任务是独立的,这样就可以使设备的复杂运动过程变得简单明了,编程更灵活,例如参数更新、加工、急停、IO扫描等可以划分不同的任务模块,没有多任务的场合程序只能顺序执行,使得程序的执行效率十分低下。
在一个控制周期内,不同的任务根据当前执行的指令的差异,任务占用的时间也会有差异,并不完全相同,任务在默认情形下不存在优先级,可通过PROC_PRIORITY指令去设置某个任务的优先级。
如下图所示,设置任务5优先级为3,优先级范围1-10,10最高。
多任务
三多任务运行特点
1.运动控制器每个运动控制周期(SERVO PERIOD)包含MC、SS、以及用户多任务程序的运行,如下图所示。
多任务
(1)Motion Control:运动控制、EtherCAT通讯、中断的实现。
(2)运动控制包含:单轴运动控制、多轴插补运动、机械手正反解算法等;EtherCAT通讯包含PDO通讯与SDO通讯。
(3)System Service:包含RS232串口通讯、RS485串口通讯、CAN通讯、EtherNET通讯(MODBUS RTU主从通讯以及ZDevelop相关软件服务)
(4)TASK0、…、TASK21:对应于各个任务的运行,任务编号从0开始,第0个任务到第21个任务。
2.不同类型文件的任务执行规则。
Basic的所有任务只扫描运行一次便停止(除非程序内有WHILE死循环才会一直运行)。一个工程项目下Basic文件支持同时存在多个自动运行任务,自动运行任务是上电后同时开启的,无先后顺序。
由于PLC程序是自行循环扫描的,故在一个工程项目下建议PLC只设置一个主任务循环,PLC子程序若以任务开启,只运行一次。设置方法为给PLC文件只一个自动运行任务号或者在其他任务中开启一个PLC任务,那么这个PLC任务便为PLC的主任务。
HMI程序必须要以一个任务去启动,否则下载程序后无法运行HMI,初始化函数只扫描执行一次,周期函数循环扫描。一个工程项目下HMI文件仅支持一个,组态程序要运行只能通过给HMI文件设置自动运行任务号。
多任务
控制器同时处理四个任务,如上图,任务0123之间是并行的,互不干扰,控制器下载程序之后这四个文件任务同时启动,同时还能在文件任务执行的时候,使用任务指令开启SUB子程序任务或标记任务,SUB子程序任务或标记任务一旦开启,便与主程序无关,任务运行停止后可重复触发任务执行。
3.控制器多任务的优势。
(1)程序模块化:用户可以将程序编写成多个较小的、特定的程序,来实现客户设备指定的功能。
(2)并发性:每个任务可以独立运行,任务开启后,不受其他任务的影响。
(3)简化错误处理:划分多任务运行后错误处理变得简单,只需处理出错的任务。
(4)命令交互:程序处于运行状态时,用户也可以随时进行命令交互,如在线修改运动参数,在线命令栏发送指令等,其他程序不受影响。
四多任务状态查看
任务状态有三种,正在运行、停止和暂停,任务状态查看有如下3种方式。
1.任务指令查看。
PROC_STATUS:任务状态查看,只读参数。返回值:0-任务停止,1-任务正在运行,3-任务暂停中。
示例:
PRINT PROC_STATUS(0)         '打印任务0状态
?*PROC_STATUS '打印控制器支持的所有任务的状态
如下图 4-7,Basic任务0和1已运行完停止,PLC任务2正在运行。
多任务
2.任务窗口查看。
在菜单栏“调试”→“启动/停止调试”打开任务窗口(如下图所示),任务窗口可以查看已经开启的任务的任务编号、运行状态、当前文件和运行行号,看不到未开启的任务。
多任务
Basic的任务在程序扫描完成后,任务变为Stopped状态,PLC主任务由于会循环扫描,所以一直处于Running状态。
3.打开菜单栏“调试”→“故障诊断”窗口。
可查看控制器的支持的所有任务编号的状态、所处的文件和运行的行号。窗口也可以显示各任务报错的故障信息,如下图所示。
多任务
五多任务启动与停止
1.多任务操作指令
多任务主要操作指令如下:
(1)END:当前任务正常结束
(2)STOP:停止指定文件运行的任务
(3)STOPTASK :停止指定任务
(4)HALT :停止所有任务
(5)RUN :启动新任务运行一个文件
(6)RUNTASK:启动新任务运行一个SUB或者运行一个带标签的程序
(7)PAUSETASK:暂停指定任务
(8)RESUMETASK:恢复指定任务,恢复后任务从停止处继续往下执行
Basic和PLC的任务操作均是使用以上指令。
2.多任务启动
任务启动有三种方式,分别是自动运行任务号设置、RUN指令和RUNTASK指令,使用指令开启任务时,程序扫描执行到该指令后再开启任务。(开启任务时注意任务编号的填写,任务不能重复开启)
(1)自动运行任务号:在“文件视图”窗口设置自动运动任务号。控制器上电后首先执行带自动运行任务号的文件,自动运行任务号Basic文件可设置多个,PLC文件和HMI文件仅支持一个。自动运行文件为并行运行,上电后同时开启。
多任务
(2)RUN指令将文件作为一个任务启动。
示例:RUN "TuXing_001.bas",2 '将TuXing_001.bas文件作为任务2启动
(3)RUNTASK指令将SUB子程序或带标签程序作为一个任务启动。可跨文件开启全局定义的SUB子程序,要开启任务的标签程序只能存在本文件内。
示例:RUNTASK 1,task_home '以任务1启动task_home子程序
3.多任务停止
停止任务指令有STOPTASK,STOP,HALT三种。(任务停止再启动就会从头执行任务)
开启任务时,一般先使用STOPTASK停止任务,再RUNTASK开启,避免任务出现重复开启报错。
(1)STOPTASK支持停止文件任务、SUB子程序任务和带标签的任务。
示例:STOPTASK 2 '停止任务2
(2)STOP指令支持停止Basic文件任务,推荐使用STOPTASK指令,操作更简单。
(3)HALT指令停止所有任务
示例:HALT '停止项目内的所有任务
快速停止所有任务还可以使用软件菜单栏的“紧急停止”按钮、如下图,项目内有两个任务,下载运行后,任务0和任务1正在运行中。
多任务
发送在线命令:STOPTASK 0
多任务
发送在线命令STOPTASK后停止任务0。
多任务
再次启动任务可以再次下载程序。
上方程序不能使用RUN指令开启自动运行文件任务0,因为任务0中自动开启的任务1仍在运行,若使用指令再次开启任务0,会导致任务1重复开启。若停止的任务1,则可以使用RUNTASK指令单独开启任务1。
4.任务暂停与恢复
暂停任务使用PAUSETASK指令,恢复任务使用RESUMETASK指令。恢复后任务从暂停处继续向下执行。暂停的任务支持停止。
(1)PAUSETASK:暂停指定任务
示例:PAUSETASK 1 '暂停任务1
(2)RESUMETASK:恢复指定任务
示例:RESUMETASK 1 '继续运行任务1
多任务
发送在线命令控制任务的暂停或恢复。
多任务
在线命令发送:PAUSETASK 0 '任务0被暂停
多任务
在线命令发送:RESUMETASK 0 '任务0恢复运行状态
多任务
六多Basic和PLC任务相互调用
1.Basic调用PLC任务
(1)Basic文件内使用RUN指令调用PLC文件,如下图所示。
多任务
(2)Basic文件内使用RUNTASK指令调用PLC内LBL指令定义的子程序,如下图。
多任务
2.PLC调用Basic任务
PLC内使用EXE或EXEP(脉冲执行)指令,调用Basic的任务指令,从而调用Basic文件任务或子程序任务,如下图所示。
多任务
七多任务调用示例
由于XPLC864E控制器ZDevelop的三种编程方式都支持,同时还支持多种插补功能,给出下面两个不同的多任务程序案例参考。
程序下载运行,首先启动带自动运行任务号的文件,自动运行任务号可设置多个,也可以只设置一个,其他的文件任务采用RUN指令开启。
之后根据要调用的程序所处位置,在自动运行的文件中加入RUN或RUNTASK指令调用其他任务执行。
最后在编程时按功能进行模块划分,每个模块指定一个任务号运行,模块程序块在需要时才调用任务执行,减少程序扫描时间,提高控制器的执行效率。
1.Basic多任务编程
示例程序分为两个Basic文件,Main文件上电自动以任务0运行,其他任务在任务0中使用指令开启,如下图所示。
多任务
示例程序多任务调用的框架如下图所示。
多任务
(1)文件一:Main.bas
RAPIDSTOP(2)
WAIT IDLE
GlobalInit     '参数定义
AxesInit       '轴参数初始化
WHILE 1
   IF  SCAN_EVENT(IN(0))> 0 THEN     '启动主运动
      STOPTASK 2
      'Basic开启任务调用Basic文件
      RUN "TuXing_001.bas",2   '以任务2运行主运动程序
   ENDIF
   IF  SCAN_EVENT(IN(1))> 0 THEN      '停止
      sub_stop
   ENDIF
   IF  SCAN_EVENT(IN(2))> 0 THEN      '回零
      RUNTASK 1,task_home  '以任务1启动回零
   ENDIF
WEND
END '主程序结束
'''参数定义
GLOBAL SUB GlobalInit()
   '主程序
   GLOBAL CONST AXISNUM = 3    '总轴数
   GLOBAL g_state'控制器状态
   g_state = 0   '0--初始状态;1--待机;2--回零;3--运行
   GLOBAL deal_home  '回零标志
   deal_home = 0
END SUB
''' 轴参数以及IO的定义
GLOBAL SUB AxesInit()
   BASE(0,1,2)
   DPOS=0,0,0
   MPOS=0,0,0
   UNITS = 100,100,100  '脉冲当量
   ATYPE = 1,1,1  '步进方式
   SPEED=100,100,100
   LSPEED=0,0,0  '起始速度
   CREEP=10,10,10  '回零反找速度
   ACCEL=1000,1000,1000
   DECEL=1000,1000,1000
   SRAMP = 20,20,20  'S曲线时间设置
   DATUM_IN=8,9,10  '原点输入配置
   REV_IN=-1,-1,-1  '负向限位,与原点连到一起
   FWD_IN=-1,-1,-1    '正向限位
   ALM_IN = -1,-1,-1
   '特殊IO反转改为常开输入
   INVERT_IN(8,ON)
   INVERT_IN(9,ON)
   INVERT_IN(10,ON)
   MERGE = ON  '缺省配置以主轴0进行的为连续插补
   CORNER_MODE = 2'启动拐角减速
   DECEL_ANGLE = 15 * (PI/180)'开始减速的角度 15度
   STOP_ANGLE = 45 * (PI/180)'降到最低速度的角度45度
END SUB
GLOBAL SUB task_home()
   g_state = 2   '回零中
   FOR i = 0 TO AXISNUM - 1
      BASE (i)  '选择参与运动的轴
      CANCEL(2)  '停止
      WAIT IDLE
   NEXT
   FOR i=0 TO AXISNUM-1
      SPEED(i)=50      '回零速度
      HOMEWAIT(i)=100    '反找等待时间
      DATUM(3) AXIS(i)  '回零方式
   NEXT
   WAIT UNTIL IDLE(0) AND IDLE(1) AND IDLE(2)
   WA 10
   PRINT "回零完成..."
   BASE(0,1,2)
   DPOS=0,0,0
   MPOS=0,0,0
   g_state = 1    '回零完成,回到待机状态
   deal_home = 1   '回零完成标志
END SUB
GLOBAL SUB sub_stop()    '停止
   STOPTASK 2       '停止运动主程序
   STOPTASK 1    '
   RAPIDSTOP(2)
   WAIT IDLE
   g_state = 1    '轴停止,回到待机状态
END SUB
(2)文件二:TuXing_001.bas
IF deal_home = 1 THEN        '判断回零是否完成,执行主程序模块
   g_state = 3     '运动中
   PRINT "开始运动..."
   TRIGGER
   BASE(0,1,2)
   MOVEABS(0,0,0)
   MOVE(100) AXIS(2)
   MOVECIRC(200,0,100,0,1)    '半径100顺时针画半圆
   MOVE(0,-200)
   MOVECIRC(-200,0,-100,0,1)
   MOVE(0,200)
   WAIT IDLE(0)
   WAIT IDLE(2)
   PRINT "结束运动..."
   g_state = 1     '运动完成
ELSE
   PRINT "轴未回零,请先回零..."
ENDIF
END
示波器采样各轴位置曲线和XY模式下的合成轨迹。
多任务
位置曲线
多任务
XY模式下的合成轨迹
2.Basic和PLC多任务混合编程
PLC文件任务建议只设置一个,若同时运行两个PLC文件任务,会提示告警信息:Warn file:"PLC2.PLC" line:1 task:2, can not set PLC main task, task:1 already be set.
含义是PLC已经有一个主任务1了,但任务2仍能正常运行,如下所示。
多任务
PLC文件或Basic文件内使用RUNTASK指令开启的PLC子程序任务只能运行一次,与PLC内开启PLC子程序效果一致。
Basic文件内使用RUNTASK指令开启的PLC子程序任务,如下图:
多任务
PLC文件内使用RUNTASK指令开启的PLC子程序任务,如下图:
多任务
示例:如下图所示,Basic文件用于参数初始化,PLC文件用于条件控制轴运行。Basic文件由自动运行任务号0开启,PLC文件由Basic文件内的RUN指令开启,开启之后循环扫描。
多任务
示例程序:
(1)Basic文件程序
RAPIDSTOP(2)
WAIT IDLE(0)
WAIT IDLE(1)
'参数初始化
BASE(0,1)          '选择XY
DPOS = 0,0
MPOS = 0,0
ATYPE=1,1          '脉冲方式步进或伺服
UNITS = 100,100    '脉冲当量
SPEED = 100,100
ACCEL = 500,500
DECEL = 500,500
FASTDEC=2000,2000
SRAMP=100,100      'S曲线
MERGE = ON         '启动连续插补
RUN "PLC1.PLC" ,1  '调用PLC文件任务
(2)PLC文件梯形图程序,上方Basic程序用PLC梯形图实现如下图。
多任务
(3)PLC梯形图对应语句表程序。(注意:PLC梯形图和语句表之间支持互相转换)
//直线插补运动
LD M8002
ZRST M0 M10
LDP X0
DEMOV K300 D0
DEMOV K400  D2
// IN1上升沿启动运行,IN2按下运动快速停止
LDP X1
OR  M0
ANI  M1
ANI  X2
OUT M0
EXEP    @TRIGGER
MOVE D0 D2
LD M8100
PLS M1
END
(4)直线插补运动效果图。位置曲线,XY模式下的合成轨迹。
多任务
位置曲线
多任务
XY模式下的合成轨迹
 本次,正运动技术经济型EtherCAT运动控制器(五):多任务运行,就分享到这里。
  审核编辑:汤梓红
