MAX197 多量程、12位数DAS,8+4总线接口
模拟技术
2524人已加入
  MAX197的多的范围,12位数据采集系统(DAS)只需要一个单一的+5 V电源操作,但能够接受其模拟输入信号,可能上述两个电源轨和地下跨度。本系统提供8个模拟输入通道都是独立的软件可编程的范围不同:为± 10V,± 5V或0V至+10 V或0V至5五这增加了有效的动态范围为14位,并为用户提供灵活的接口为4mA至20mA的,为± 12V和± 15V的供电传感器单+5 V系统。此外,该转换器是为± 16.5V的过压容限,一个在任何通道故障不影响所选通道的转换结果。其他功能还包括一个5MHz的带宽采样/保持,一个转换速率最大100ksps吞吐率,软件可选的内部或外部时钟和收购,8 +4并行接口,以及一个内部或外部4.096V的参考。
  一个硬件低电平SHDN引脚和两个可编程断电模式(STBYPD,FULLPD)提供低电流转换之间关闭。在STBYPD模式下,基准缓冲器仍然有效,无需启动延迟。
  MAX197的采用了标准的微处理器(微处理器)接口。一个三态数据I / O端口配置为8位数据总线和数据总线访问和释放定时规范与大多数流行μPs兼容。所有的逻辑输入和输出为TTL / CMOS兼容。
  MAX197的是在28引脚浸,宽,因此,SSOP封装,陶瓷保安局包。
  对于不同的组合的范围(± 4V的,± 2V时,0V至4V时为0V至2V),请参考MAX199数据资料。对于12位总线接口,指的是MAX196和MAX198的数据资料。
  关键特性
  12位分辨率,线性1/2LSB
  单+5 V操作
  软件可选的输入范围:±10V的,± 5V或0V至10V,0V至5V
  故障保护输入多路复用器(±16.5V的)
  8个模拟输入通道
  6μs转换时间,转换速率最大100ksps采样率
  内部或外部采集控制
  内部4.096V或外部基准
  两个掉电模式
  内部或外部时钟
MAX197
