西门子变频器故障原因及解决方法
1、送电不报A0503,启动后随着频率升高,到一定频率后开始报A0503,直到报F0003。
类似故障跟二点有点相似,可能性大的就是进线部分、断路器压线螺丝没压紧、断路器有质量问题。智盛达西门子变频器电压检测电路设计并没有什麽传感器,它只是通过取整流后的直流母线中间电压,经过分压、降压、再整流后跟开关电源出来的5V稳压电路进行比较、并送到CPU判断得的结果。
2、送电不报A0503,启动后报A0503。
说明检测的电压还不是很低>420V,这时不带负载也可能不报,带负载以后故障明显。检查进线电路,如:断路器是否缺相,线头是否压紧等等。特别是在带负载以后随着频率升高,直流母线电压表现持续下降的情况下,更有可能。再者,就是母线上的大滤波电容失效(使用多年后)可能。
3、不能启动报A0503故障、启动报F0003故障。
出现类似这样故障,首先观察 r0026=?,如果 r0026<420V,用万用表测直流母线端子电压=530V左右,说明机器内部的PCB板上的直流电压检测电路出了问题(788J的13脚通到控制板插针处,应有2.5V左右的直流电压。A、B、C尺寸的机器没有788J,检测电路设计有所不同。各别元器件损坏或变值,如果直流母线电压也同样低,说明进线电压或整流二极管(6个)有一个或几个断路。
如果 r0026=0,有几种可能:
(1)检测电路,D、E、F尺寸机器,在788J光耦及周围元件。
(2)电源驱动板上的EEPROM不良,
(3)电流检测单元光耦及周围元件有断路(用示波表测量786J的11脚和13脚,没有波形)。
  审核编辑:汤梓红
