新的Wi-SUN物联网无线协议基于开放标准,有助于工程师开创先进的应用,以进一步发展可持续和高效的智慧城市和公用事业行业,目前全球已经部署了1亿多台支持Wi-SUN标准的设备。智慧城市中的新兴应用正在提高生活质量和运营效率。随着新的利益相关者更加积极地参与进来,新的技术框架进入市场,这些好处正在激发人们对智慧城市解决方案的兴趣。智慧城市很大一部分应用与智能电网、先进计量、街道照明和环境状况监测传感器基础设施的能源开发有关。
Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的Wi-SUN开发工具包近期新增经认证的Wi-SUN边界路由器(BorderRouter)参考解决方案,该套件是采用SiliconLabs业界领先的无线SoC、开源软件协议栈和先进的开发工具而实现的,加快了智慧城市中的边界路由器开发、认证和部署,以及产品上市时间。完善的Wi-SUN开发工具包能够协助开发商顺利部署并连接数以千万计的端点,以便在跨大规模、长距离LPWAN网络中安全地协同工作,使部署更具弹性、可扩展性和成本竞争力。
Wi-SUN生态系统适用于大规模物联网
大规模智慧城市、公用事业和工业物联网应用需要强大的Sub-GHz连接,来捕获、传输和分析生成的数据。选择合适的协议来支持这些应用成为一个关键的设计考虑因素。其目标是挑选出一种能够支持远程功能和低功耗操作的协议,同时保持最低的操作成本。
Wi-SUN是无线智能公用事业网络 (Wireless Smart UtilityNetwork) 的缩写,越来越多的城市开始关注和采用物联网战略。通过Wi-SUN联盟认证,Wi-SUN是一种基于开放标准的网络技术,支持互操作、多服务和安全的无线低功耗广域网(LPWAN)连接,并支持自形成、自愈合的网状网络。通过多层IP安全,Wi-SUN提供加密通信和安全的设备认证。这带来了更高的强大性和安全性,并对现有和即将推出的应用程序提供了广泛的支持。基于高数据吞吐量和IPv6支持,Wi-SUN提供了完整的开发生态系统,以满足不断扩张的城市和郊区的需求。这推动了全球Wi-SUN技术市场的不断增长。
开发基于Wi-SUN的网络设备
Wi-SUN网络架构适用于密集、低功耗的户外无线网络,支持大量的终端节点,以覆盖较长的距离。在Wi-SUN网络中,有三种主要类型的全功能设备:边界路由器(BorderRouters)、路由器节点(RouterNodes)和叶节点(LeafNodes)。由于Wi-SUN联盟认识到随时可用的测试工具的重要性,该联盟为这些产品提供了简单的认证过程和经济高效的测试生态系统。
Silicon Labs是Wi-SUN联盟的主要推广成员之一,我们提供性能出色的Wi-SUN SoC和软件设计。通过将Border Router FAN认证添加到我们的Wi-SUN产品组合中,有助于帮助原始设备制造商(OEM) 缩短Wi-SUN认证过程,并轻松地在LPWAN中推广其终端节点和边界路由器解决方案。
经认证的Wi-SUN边界路由器参考解决方案
Silicon Labs满足行业标准Wi-SUN的解决方案套件,能够顺利部署数以千万计的已连接端点,以便在跨大规模、长距离LPWAN网络中安全地协同工作。这就消除了设备制造商从核心业务中获取内部工程资源的需要,使部署更具弹性、可扩展性和成本竞争力。
Wi-SUN边界路由器参考解决方案采用业界领先的SiliconLabs无线硬件、开源软件堆栈和先进的开发工具上实现的,加快了智慧城市中商用边界路由器的开发、认证和部署的上市时间。
通过采用Linux主机和无线电协同处理器(RCP)架构,Wi-SUN边界路由器加快了线路和电池供电节点数的可扩展性,实现了基于IPv6 Sub-GHz网状网络的强大、远程Sub-GHz无线通信。
启用Wi-SUN边界路由器的设计
准备好了解更多关于Wi-SUN边界路由器的关键功能了吗?复制下方链接访问官网可下载我们的Wi-SUN产品概述,包括对Wi-SUN标准的介绍,以及边界路由器在高带宽、低延迟基础设施中所扮演的角色。
原文标题:以Wi-SUN边界路由器技术实现智慧城市远程连接
文章出处:【微信公众号:SiliconLabs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
