TaoLer是一套简单、简洁、迅速、自适应、现代化的PHP内容管理系统。
* 版本:TaoLer 1.8.16
* 日期:2021.12.21
webman版新架构已适配90%
项目地址
1. gitee https://www.gitee.com/toogee/Taoler
2. github https://www.github.com/taoser/TaoLer
3. composer create-project taoser/TaoLer
介绍
1. 采用动态密码加密,相同密码在入库时具有唯一性,即使管理员也无法破解,用户信息安全牢固。
2. 系统采用最新版TinkPHP6框架开发,底层安全可靠,数据查询更快,运行效率更高,网站速度更快。
3. 自适应前端,桌面和移动端访问界面友好简洁,模块清晰。
4. 后续主要多合一单页模板开发,可自由切换单页显示,可以设置不同分类模块,不同模板单页,论坛模块,问答模板,企业站模板,产品模块等自由开发。
5. 完善的后台系统,管理便捷,动态菜单和权限角色分配系统。支持3级菜单和无限极分类。
6. 双升级系统,可支持自动和手动升级。可在线检测并升级系统,保持网站的更新和安全。
7. 代码开源,不设暗门操作,更安全。
8. 项目会长期维护,优化更新。
9. 预增加插件管理机制1.0(2.0版本正式上线)
构架组成
- 1.x版本构架:
- - 构架:Tinkphp6 + layui2.6
- - 环境:php7/php8.0 + mysql
- - 前端:Fly template V3.0
构架介绍
thinkphp: 快速、简单的面向对象的轻量级PHP开发框架,出色的性能和至简代码的,更注重易用性。代码维护方便。
layui前端: 极简、丰盈,简单高效,模块化UI框架,体积轻盈,组件丰盈。 Fly模板: 一款至简的社区模板。
安装教程
1. 首选确保满目使用环境要求,
php > 7.2,
mysql > 5.7.3 2.
git下载:https://gitee.com/toogee/TaoLer
引导安装
绑定域名 !> 先绑定域名,然后把域名指向解析到
public目录下-
伪静态
* apache: > 在apache服务器,一般不用手动设置、public文件加已经设置了.htaccess文件
```bash
Options +FollowSymlinks -Multiviews
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [QSA,PT,L]
!> 但在有的集成包的apache环境下`访问域名无法安装或者No input file specified`,如phpstudy,伪静态要设置为如下:bash
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.)$ index.php [L,E=PATH_INFO:$1]
* nginxbash
> 在`Nginx`低版本中,是不支持`PATHINFO`的,但是可以通过在`Nginx.conf`中配置转发规则实现:遇到`404`错误一般是nginx的伪静态错误
location / {
if (!-e $request_filename) {
rewrite ^(.)$ /index.php?s=/$1 last; break;
如果是宝塔集成环境,网站目录部署如下示例: 网站目录:D:/www/TaoLer 运行目录:/public 3. 首次安装,访问域名http://www.youdomain.com可自动跳转到/install/index进行引导安装,重新安装需删除public目录下install.lock。 4. 安装前需要先创建mysql数据库(准备:数据库连接地址,数据库用户名,密码,端口) 5. 如果手动导入数据库,管理员用户名和密码,默认admin/123456,前后台的管理员密码一致。前后端管理员账户是独立的,前端主要对文章内容的审查管理等操作。
前后台独立域名的绑定
手动修改
config/app.php文件内的'domain_bind'对应的应用。// 域名绑定(自动多应用模式有效)
'domain_bind' => [ 'bbs' => 'index', //bbs.xxx.com 访问的是Index应用
'adm' => 'admin', //adm.xxx.com 访问的是Admin应用
'api' => 'api' //api.xxx.com 访问的是Admin应用
'www.test.com' => 'test' //www.test.com 访问的是Test应用
后面会针对动态的设置绑定域名功能开发...此处待完成
如果绑定
index应用对应的域名,后台admin应用也必须独立绑定域名,否则原xxx.com/admin访问路径就无法再访问。
使用说明
1. 安装后本系统已配置默认演示数据,可以删除原数据或者进行数据的修改
2. 后台可设置分类cate,一定要设置英文别名
3. 首页有置顶模块,列表文章模块,右侧包含广告模块,回复展示模块
文档
参考官网分享文章 aieok.com (http://wiki.aieok.com:888)
参与贡献
- Fork 本仓库
- 网站提交BUG
- 提交代码
- 新建 Pull Request
版权信息
非商业可免费使用,没有功能限制,但不能更改版本信息,如需更改可购买授权。
本项目包含的第三方源码和二进制文件之版权信息另行标注。
版权所有Copyright © 2020-2021 by aieok.com (https://www.aieok.com)
All rights reserved。
