电磁流量计的测量原理及优劣势
今日头条
1195人已加入
电磁流量计是采用法拉第电磁感应定律原理制作而成的一种可以测量导电液体体积流量的仪表设备。20世纪50年代初电磁流量计实现了产业化应用,70年代后期低频矩形波励磁替换了早期应用的工频交流励磁方式,得到更为广泛的应用。近年来,电磁流量计的应用更为广泛,给排水工程,固液两相等难测流体或要求较高的场,如:造纸产业纸浆液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学产业的强侵蚀液以及钢铁产业高炉冷却水控制和监控,医药产业、食物产业、生物工程等有卫生要求的场所均有较好的应用。
电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。即:导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电动势,其感应电势E为:E=KBVD (1)
式中:K为仪表常数;B为磁感应强度;V为测量管截面内的平均流速;D为测量管的内径。
在电磁流量计测量流量时,流体流过垂直于流动方向时产生磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速(亦即体积流量)成正比的电压,其感应电压信号通过两个与液体直接接触的电极检出,并通过专用信号电缆传送至信号放大器,最终转换成统一的输出信号。
1、电磁流量计的优势
(1)测量不受流体密度、黏度、温度、压力等工况条件的影响;
(2)测量管内任何无节流元件,所以介质流过时,不会造成压损,直管段要求与其他形式流量计相比相对较低;
(3)具有良好的耐腐蚀和耐磨损特性;
(4)功耗相对其他形式的流量计相对较低、零点稳定、精确度较高;
(5)多种安装形式可以便于用户进行选择,例如:一体式、分体式、挂墙式等;
(6)流量计可以双向测量,可显示正、反向流量,并具有多种输出选择,如:电流、脉冲、数字通讯、HART等。
2、电磁流量计的劣势
(1)无法测量气体、蒸汽以及含有大量气体的介质;
(2)基本无法测量电导率很低或者不导电的液体介质;
(3)会受到周围强磁场的影响。
  审核编辑:汤梓红
