石英晶体
石英晶体在电路中用作时间或者频率基准源,堪称设备的心脏。石英晶体谐振器又叫做无源晶振或谐振器,英文为Crystal Resonator.
1880年,居里兄弟Jacques和Pierre Curie发现了石英晶体受到压力时,表面会产生电荷,电荷量和外机械力成正比的关系。这种现象为压电效应Piezoelectricity。具有压电效应的物体称为压电体。
如果对石英晶片施加压力,晶片上会产生电荷;反之,对晶片两端的电极施加电压时,晶体会产生机械变形。
示意图
晶片的频率取决于晶片的切割,尺寸等因素。晶片的Q值越高,频率越稳定。由于无源晶振内部没有IC,需要外部电路配合使用,所以无源晶振的稳定度很大程度取决于用户对外部电路的匹配。
等效电路
石英晶体的压电谐振现象可以用等效电路来模拟。等效电路包括静态电容C0,动态电容C1,谐振电阻R1,以及动态电感L1。
振荡电路
无源晶体本身不能产生振荡信号,需要加外部振荡电路,分为串联型振荡电路和并联型振荡电路两种。
串联晶体振荡器是一种反馈性振荡器,由放大器和反馈网络组成。石英谐振器和负载电容串联。谐振器为纯阻性。
并联晶体振荡器中,石英谐振器接在反馈支路中,工作在串联和并联谐振频率之间,谐振器为感性。在电路中作为电感元件使用。电路匹配电容C1, C2加上电路的杂散电容Cstray,越接近晶体的负载电容,晶体输出的频率则越精准。
