关于作者--SiTime样品中心
为了加速SiTime MEMS硅晶振产品的应用普及,让中国电子工程师能快速体验MEMS硅晶振的高稳定性、高可靠性、超小封装、超低功耗、超低抖动等更多优势,SiTime公司联合本土半导体分销商北京晶圆电子有限公司共同建立SiTime样品中心,为用户提供免费样品申请,小批量试产、现货应急、特价申请、技术支持等便捷服务,更多信息请访问www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。
SiT8009是SiTime公司推出的一款115-137MHz任意频率低功耗型单端有源晶振,输出电平兼容LVCMOS/LVTTL,是SiTime早期推出的SiT8102/SiT8004等产品的升级替代型号。SiT8009与传统石英振荡器相比,SiT8009系列产品不但比之薄30%, 并具优于10倍以上的稳定性和防振抗震性。
SiT8009 全温范围的水平温漂曲线特性,优化了传统石英晶振精度随时间变化剧烈的固有弊端。另外,SiT8009在功耗方面表现佳。该系列产品在工作时 3.5毫安 (3.5mA),而在待机时5微安 (5 uA). SiT8009系列亦提供可设置的频率上升/下降沿的调整,透过该功能,可协助工程人员在无须更改电路版设计状况下降低EMI,让产品利用其便宜的成本更容易达到一些环境质量的设计要求。
振荡器类型 | XO |
频率 | 110MHz - 137MHz |
频率稳定性 (ppm) | ±20, ±25, ±50 |
相位抖动 (rms) | 1.3 ps |
输出类型 | LVCMOS |
工作温度范围 (℃) | -20 ~ +70,-40 ~ +85 |
FlexEdge TM上升/下降时间 | 是的 |
电源电压 (V) | 1.8、2.5 ~ 3.3、1.8 ~3.3 |
封装尺寸 (mm²) | 2.0x1.6、2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
特征 | 现场可编程 |
可用性 | 生产中 |
可配置的功能集 | 110-137 MHz之间的任意频率,可精确到小数点后6位 频率稳定度:±20 ppm ~ ±50 ppm 工业或扩展商业温度 1.8 V、2.5 V ~ 3.3 V电源电压 自定义规格以获得最佳系统性能 对许多设计使用相同的基础设备,从而减少认证需求 |
适用于所有频率、电压和稳定性的小型 2016 和 2520 封装 | 在不影响性能和可用性的情况下节省更多电路板空间 |
低功耗 | 1.0 µA 典型待机电流 (1.8 V) 5.5 mA 典型有功电流 (1.8 V) 延长便携式应用中的电池寿命 为更环保的系统降低功耗 |
FlexEdge™ 可配置驱动强度 | 较慢的上升/下降时间 最大限度地减少来自振荡器的 EMI 通过驱动多个负载并消除额外的时序组件来节省成本 |
超快交货时间 | 减少库存开销 减轻短缺风险 |
无源光网络
打电话
以太网
SATA/SAS
存储服务器和 SSD
PCI
PCIe
DDR
CPE和家庭网关
安全设备
数据中心
工厂自动化
安全与监控
电力与能源
测试和测量
零售电子产品
无线充电
消费类电子产品
家庭娱乐
虚拟现实和增强现实
SiTime是一家专注于全硅MEMS时钟解决方案的Fabless半导体设计公司。公司成立于2005年,于2019年在美国纳斯达克上市。截至2021年底,全球累积出货量已超过20亿片,占据全球MEMS硅晶振市场90%以上份额。
SiTime采用MEMS技术与CMOS半导体技术相结合,依托先进的堆叠封装工艺制作而成。无需更改PCB设计,即可P2P完全替代所有传统石英振荡器产品。大尺度频率覆盖范围、国际标准封装、灵活的产品组合,快捷的可编程交付方式。所有产品可在24小时内提供32KHz--725MHz任一频率样品供应,实现更高性能时钟样品的快速交付。SiTime硅晶振以稳定的性能和超高的性价比成为了大多数高性能主控芯片的理想时钟选择和强健的心脏。不仅可以缩短研发周期,节约开发调试成本,而能降低未来产品返修风险,快给你的电路换上一颗SiTime硅晶振吧。
SiTime样品中心成立于2014年,由SiTime公司联合北京晶圆电子有限公司共同创立,并由晶圆电子全权负责全面运营、客户服务以及国内的交付任务。SiTime样品中心宗旨是致力于加速SiTime硅晶振市场在大中华地区的应用普及,助力中国客户产品时钟解决方案升级换代。提供售前售后技术服务、24小时快速供样、以及国内中小批量现货支持和重要客户的全方位策略服务。更多资讯可访问SiTime样品中心官网(www.sitimechina.com)。
