关于作者--SiTime样品中心
为了加速SiTime MEMS硅晶振产品的应用普及,让中国电子工程师能快速体验MEMS硅晶振的高稳定性、高可靠性、超小封装、超低功耗、超低抖动等更多优势,SiTime公司联合本土半导体分销商北京晶圆电子有限公司共同建立SiTime样品中心,为用户提供免费样品申请,小批量试产、现货应急、特价申请、技术支持等便捷服务,更多信息请访问www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。
SiT8209是SiTime推出的高性能、低抖动振荡器,支持频率80-220MHz任意频率,可精确到小数点后6位。SiT8209的抖动效能,在12KHz到20MHz范围内累计RMS相位抖动指标达到0.6ps。
SiT8209在工规温度工作范围内提供达±10 ppm的频率稳定性,高于传统同类石英振荡器产品两倍的效能。无论是以表面声波(SAW)还是泛音形式开发生产的石英振荡器,可被SiT8209替换,而无需任何设计变更。由于SiT8209的设计弹性、实用性、以及高效能,在电信,存储,网络和无线应用等领域得到广泛应用。
振荡器类型 | XO |
频率 | 80MHz -220MHz |
频率稳定性 (ppm) | ±10,±20, ±25, ±50 |
相位抖动 (rms) | 0.5 ps |
输出类型 | LVCMOS |
工作温度范围 (℃) | -20 ~ +70,-40 ~ +85 |
FlexEdge TM上升/下降时间 | 是的 |
电源电压 (V) | 1.8、2.5 ~ 3.3 |
封装尺寸 (mm²) | 2.5x2.0、3.2x2.5、5.0x3.2、7.0x5.0 |
特征 | 现场可编程 |
可用性 | 生产中 |
小于1psRMS相位抖动 (12 kHz至20 MHz) | 出色的抖动裕度,适用于最严格的应用 |
卓越的频率稳定性, 低至±10 ppm | 更好的定时裕度,增强系统稳定性和鲁棒性 |
广泛的可编程性 | 80-220 MHz之间任意频率,可精确到小数点后6位 频率稳定度:±10 ppm ~ ±50 ppm 1.8 V、2.5 V ~ 3.3 V 电源电压 自定义规格以获得最佳系统性能 对许多设计使用相同的基础设备,从而减少认证需求 |
FlexEdge™ 可配置驱动强度 | 降低系统EMI的缓慢上升/下降时间 通过驱动多个负载和消除外部缓冲来节省成本; |
三个行业标准包 | 100%替换石英VCXO,无需任何设计变更 |
超快交货时间 | 减少库存开销 减轻短缺风险 |
计算机服务器
数据中心
突袭控制器
路由器
开关
电信设备
SATA/SAS
光纤通道
索网
10G 以太网
DDR
SiTime是一家专注于全硅MEMS时钟解决方案的Fabless半导体设计公司。公司成立于2005年,于2019年在美国纳斯达克上市。截至2021年底,全球累积出货量已超过20亿片,占据全球MEMS硅晶振市场90%以上份额。
SiTime采用MEMS技术与CMOS半导体技术相结合,依托先进的堆叠封装工艺制作而成。无需更改PCB设计,即可P2P完全替代所有传统石英振荡器产品。大尺度频率覆盖范围、国际标准封装、灵活的产品组合,快捷的可编程交付方式。所有产品可在24小时内提供32KHz--725MHz任一频率样品供应,实现更高性能时钟样品的快速交付。SiTime硅晶振以稳定的性能和超高的性价比成为了大多数高性能主控芯片的理想时钟选择和强健的心脏。不仅可以缩短研发周期,节约开发调试成本,而能降低未来产品返修风险,快给你的电路换上一颗SiTime硅晶振吧。
SiTime样品中心成立于2014年,由SiTime公司联合北京晶圆电子有限公司共同创立,并由晶圆电子全权负责全面运营、客户服务以及国内的交付任务。SiTime样品中心宗旨是致力于加速SiTime硅晶振市场在大中华地区的应用普及,助力中国客户产品时钟解决方案升级换代。提供售前售后技术服务、24小时快速供样、以及国内中小批量现货支持和重要客户的全方位策略服务。更多资讯可访问SiTime样品中心官网(www.sitimechina.com)。
