有源滤波器APF和LC系列产品在医药行业中的应用
今日头条
1188人已加入
客户主要制造、销售Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械;无纺布材料、无纺布复合材料、无纺布制品;塑料薄膜材料、塑料包装材料、塑料复合材料、塑料制品。
客户的主要负载有流延机、中央空调、喷胶机、缝纫机等;
这些负载存在什么电能质量问题?
流延机:主要驱动方式是靠变频器控制的,而变频器,属于非线性负载,变频器使用的突出问题就是谐波干扰,当变频器工作时,输出的谐波电流会对电源造成干扰。
中央空调:变频空调里的变频器是典型的谐波源,主要产生3、5、7、9、11次谐波会对供电系统安全稳定构成威胁。
喷胶机:主要是靠变频调速电机驱动。变频器主要采用交—直—交方式,先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器会产生谐波的干扰,而电机的驱动会导致无功的产生。
电动缝纫机:是靠电机驱动的,电动机需要建立磁场才能实现能量传递,建立磁场会产生无功功率,大量电动缝纫机的使用会导致产生大量的无功功率。
为了解决这一些列的谐波和无功问题:新乐华宝医疗器械有限公司采用盛弘的有源滤波器APF以及LC系列产品进行谐波和无功的治理。
治理效果:根据客户现场负载设备的电气特性精准分析,采用盛弘有源滤波器APF和LC系列产品进行电能质量问题治理,有效地治理了谐波电流,提高了功率因数,降低了系统损耗,增加了变压器带载能力,减少零线电流,平衡了三相功率。让客户拥有了完美的电能质量,让每一度电尽效其能。
有了盛弘电能质量产品的保驾护航,新乐华宝医疗器械有限公司无惧谐波与无功的困扰。
审核编辑:符乾江
