TMC2209-LA电机驱动器IC的概念、特征及应用
今日头条
1192人已加入
静音和低共振步进驱动,内置功率MOS,电流峰值2.8A;UART可配置堵转检测和电流自适应功能(节能高达75%);直接PTP替换A4988,不加散热片。
驱动芯片
TMC2209是用于两相步进电机的超静音电机驱动器IC。 TMC2209与许多传统驱动器以及TMC2208引脚兼容。 TRINAMICs先进的StealthChop2斩波器可确保电机无噪音运行,实现最高效率和最佳电机扭矩。 其快速的电流调节和抑制共振功能组合可实现高动态运动。 StallGuard用于无传感器回原点,防止堵转。 内置功率MOSFET可处理高达2A RMS的电机电流,具有保护和诊断功能,可实现稳定可靠的运行。 一个简单易用的UART接口打开了调优和控制选项。将应用程序调优存储到OTP内存。 通过单独的脉冲方向可将驱动器设置为无噪音运行和最精确的操作,从而实现经济高效且极具竞争力的解决方案
TMC2209-LA是经济型的静音驱动芯片,可以替换那些使电机噪声大、共振的驱动芯片,帮助客户现有产品快速升级、换代 。TMC2209与A4988的封装都为QFN28,硬件可互换,可以省去大量设计工作 。
TMC2209-LA电机驱动器IC特征:
2相步进电机,线圈电流(峰值)高达2.8A,RMS为 2A
具有8、16、32或64微步引脚设置的STEP / DIR接口
低R DSon,低发热: LS170mΩ和HS170mΩ(通常在25°C时)
4.75V DC  至29V DC  电压范围
低功耗待机,以适应待机能源法规
内部检测电阻器选件(无需检测电阻器)
被动制动,续流和自动断电
单线UART和OTP提供高级配置选项
集成脉冲发生器,用于独立运动
全面的保护和诊断
紧凑的28QFN(5mm x 5mm)封装,带有大散热块
关键技术: StealthChop2: 无噪声的高精度斩波算法,用于电机的听不见的运动和听不见的静止
MicroPlyer: 微步插值器,可从全步开始以较低分辨率的步输入获得完整的256个微步平滑度
SpreadCycle: 高精度逐周期电流控制,实现最高动态运动
StallGuard4: 无传感器归位可保护端部开关并在电动机过载时发出警告
CoolStep: 使用StallGuard测量以适应电动机电流,以实现最佳效率和最低的电动机和驱动器发热量
TMC2209-LA电机驱动芯片和驱动IC
医疗设备
光学设备
3D打印机
打印机和POS
办公室和家庭自动化
纺织缝纫机
闭路电视和安全
自动取款机和现金回收机
暖通空调
电池供电设备
深圳市卓联微科技有限公司是德国Trinamic中国授权代理商,主要销售电机(步进、无刷、伺服)控制芯片、电机(步进、无刷、伺服)驱动芯片、电机运动驱控模块、电机运动控制方案及系统、消费及智能家居类电机方案开发。
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
TRINAMIC 2023-02-05
0 回复 举报
TMC2225 2209 2208新升级的TMC2210 TMC2240 TMC5240加入很多新算法,功率更大 解决切换点的电机抖动现象,发热量减少50%可以不用散热片,速度可以提升40~50%,电路板空间尺寸可以节省60% 收起回复
