$DATAPATH[]
扩展编译器搜索路径
使用变量校正功能,可以读取和显示机器人内核系统的变量。为了通过变量校正功能显示运行时变量,编译器搜索路径必须扩展到当前程序或当前解释器环境。程序的名称由 $DATAPATH[] 指定。
$DATAPATH[]=" Name"
例如
Program: PALLETIZING.SRC
DEF Palletizing()
REAL Position
Position = 5.5
Pallet = 9.9
UP()
END
DEF UP()
REAL Start
Start = 1.1
END
PALLETIZING.DAT and $CONFIG.DAT
DEFDAT Palletizing
REAL Origin = 7.7
ENDDAT
DEFDAT $CONFIG
REAL Pallet
ENDDAT
搜索路径扩展到程序 PALLETIZING.SRC。
$DATAPATH[] = "Palletizing"
... 如果未选择程序 PALLETIZING.SRC,则只有在相关数据列表或$CONFIG.DAT 中声明的程序运行时变量才能使用变量校正功能(原点,托盘)显示。
Case 2:搜索路径扩展到当前解释器环境。
$DATAPATH[] = "."
如果未选择程序 PALLETIZING .SRC,则可以使用变量校正功能(位置、托盘、开始、原点)显示程序的所有运行时变量,包括相关的子程序。
如果选择了 PALLETIZING.SRC 程序,则只能使用变量校正功能(Position)显示程序中声明的运行时变量。
审核编辑 :李倩
