电瓶修复技术:这样的小电池参数是否正确
请教李工给出意见,我在设计一个产品的时候需要用到6V4AH的小型铅酸蓄电池,用户要求在12小时内充满,且不能过充,我用400毫安的电流充电12小时,应该是可以的,但是截止电压是多少?用7.2V是否可行?
至于放电电流是不太确定的,最大是100毫安左右,最小只有20多毫安,所以对放电截止电压不太好确定,定太高,工作时间太短,用户有意见,会影响销路,定太低,电池过放电,寿命短,用户还是有意见,两难啊!
电池电压我是用电路中多余的AD通道检测的,是24位的Σ—ΔAD转换芯片,精度很高的,然后通过单片机的I/O口控制充电/停充和自动关机.
答一下:
1、12小时以内充满电得指标不高,比较容易实现.
2、单纯采用400mA电流充电到75%左右,充电电压就达到约7.2V了,这个时候必须采用恒压充电,使得电流自动下降.
3、建议采用600mA的电流充电到7.2V,然后改为恒压充电,维持恒压充电,电流会逐步下降,当充电电流下降到80mA时,可以指示充电完成,同时改为6.75V恒压充电,就进入了浮充阶段.
4、由于您的设备放电电流比较小,依据您得设备的放电电流可以选用放电到5.4V为放电终止电压为好.
审核编辑:符乾江
