使用光敏电阻作为传感元件的基本暗光传感器
这是使用光敏电阻作为传感元件的基本暗光传感器。
光敏电阻
晶体管就像一个开关,当“开关”处于开启状态时,继电器将被激活。
电位器调整触发“开”电平。电路图中的二极管显示为1N914。如果你有一个轻型继电器,这没关系,1N914 也是一个信号二极管,所以实际上不符合条件。请改用 1N4001(或更好)。2N2222 晶体管的几个替代品是:NTE123A、ECG123A、PN100 等。
当光落在光敏电阻的表面上时,光敏电阻会改变它的电阻。光线越多,光敏电阻的电阻越小,电阻越小,其两端的电压降就越小。光越少,电阻越大,因此其两端的电压降越大。
随着电压降的增加,2N2222 晶体管的 VB 也会增加,因此 ICE 也会相应增加,直到电流足以驱动继电器。
驱动继电器所需的光量可以通过改变 100K 电位器来改变。基本上,电位器的任何变化都会对光敏电阻的电压降产生影响,因为它们都是上述分压器的成员。
1N4001 二极管用于在继电器解除时消除任何反向电压。拥有这个二极管非常重要,因为没有它,晶体管可能会损坏。
