一个简单的基于NE555定时器的火灾报警电路
下面的电路是一个简单的基于NE555定时器的火灾报警电路,使用热敏电阻作为温度检测器。当温度处于高值时,该传感器将激活晶体管。
报警电路
热敏电阻在高温下电阻低,而在低温下,晶体管电阻高。热敏电阻的这一特性用于构建火灾报警器。
热敏电阻的差值将决定三极管1和三极管2的导通或关断,而TI和T2具有驱动NE555产生音频的作用。我们可以说热敏电阻的状态(它的感应)将决定警报是打开还是关闭。T3晶体管用于驱动扬声器,因此NE555的音频可以被我们的耳朵听到。
该电路使用6V直流电源供电。您可以使用电池或电源适配器为这个简单的火灾报警电路供电。
