WT588F02B智能垃圾桶方案设计实例
今日头条
1195人已加入
WT588F02B语音芯片在智能垃圾桶上的应用设计方案介绍
智能化已经成为一种时代趋势,现今人们的需求使智能化家居成为必不可少的一部分。而垃圾桶是人们日常生活中不可或缺的家具,甚至街道上也定点有垃圾回收站。但是现有的垃圾桶功能过于单一,已经无法满足人们日常对智能家具的要求。
关于传统的翻盖垃圾桶,大多数人会嫌弃地翻开垃圾桶盖,毕竟是装垃圾的,难免会滋生细菌,且如今各地都提倡垃圾分类,站在垃圾分类桶面前,你是否会迷惑该怎么分类投入。WT588F02B语音芯片的应用为垃圾桶赋予了温馨的“声音提示”。
WT588F02B语音芯片是一颗非常优秀的语音芯片,该系列芯片集成了语音播报、数码管显示驱动等功能,以及有丰富的扩展资源,单芯片可以完成语音交互、显示驱动、MCU功能。WT588F系列芯片有3种封装:SOP8、SOP16、SSOP24。
1. 方案概述
本设计满足了以下功能要求:
1. 当有人在垃圾桶附近时,垃圾桶便会自动翻盖,并发出垃圾分类的提示音;
2. 当远离垃圾桶5秒后自动合盖,发出感谢的声音;
3. 按键功能:选择常开模式或者感应模式;
4. 标准语音播放功能。
2. 应用框架图
本系统结构图如下图所示。
智能垃圾桶
3. 串口通信说明:
3.1. 协议命令格式:
WT588F02B-8S内置标准UART异步串口接口,属于3.3V TTL电平接口。通讯数据格式是:起始位:1位;数据位:8位;奇偶位:无;停止位:1位。使用电脑串口调试助手,需要正确设置串口的参数,设置如图:
智能垃圾桶
语音类串口指令:只有指令长度和校验是正确的,才会判断命令;命令不存在时,没有返回值,参数过多也没有返回值,参数错误返回01
时钟类串口指令:按照其表描述的返回一致就行,只有长度和校验是正确的,才会判断命令;命令不存在,没有返回值,参数过多也没有返回值,参数错误返回01;
注意:“长度”是指长度(1字节)+命令码(若干字节)+参数(若干字节)+校验和(1个字节)的长度(字节数);
“累加和校验”是指长度+命令码+参数的累加和的低字节;
智能垃圾桶
3.1.1. 管脚说明:
智能垃圾桶
3.2. 语音播放指令:
智能垃圾桶
指令格式
智能垃圾桶
3.2.1. 播放对应地址语音(A0)
智能垃圾桶
注意:1.可以播放32,767段语音;
3.2.2. 音量调节指令(AE)
智能垃圾桶
注意:1.音量调节共有32级(00~1F),其中00音量最小,1F音量最大;
2.在语音播放结束、播放过程中或者待机状态发此命令调节音量;
3.2.3. 循环播放当前语音(AF)
智能垃圾桶
注意:1.地址----表示01或者00;01:单曲循环;00:取消单曲循环;
2.执行此命令可循环播放当前段语音,可在语音播放时发送。循环指令执行过程中,可被AB命令、普通地址指令、B0组合指令打断,并失效,需先发播放指令,再发循环播放指令;
3.2.4. 停止当前语音播放(AB)
智能垃圾桶
3.2.5. 连码播放(B0)
智能垃圾桶
注意:1.FF/NN----固定码,预留,暂时没有作用,可以直接用00 00替代(不可缺);
2.示例:假如我们要让芯片依次播放01/01/02地址的语音内容,即连码指令播放;
指令是:00 7E 0B B0 00 00 00 01 00 01 00 02 BF EF.
3.3. PWM输出
智能垃圾桶
返回格式
智能垃圾桶
注意:
(1)命令代表设置PWM脉冲宽度,XX的范围是00~B4,表示0~180度转动;
(2)此命令的功能是设置舵机的转动角度
4. 硬件设计概述
此方案可自选MUC控制,并接收红外测距信号,处理后通过标准UART串口与语音芯片通信,实现开盖设置和语音播报功能。
4.1. 语音芯片介绍
WT588F02A-16S是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款16位DSP语音芯片、内部振荡32Mhz,16位的PWM解码。强大功能让WT588F02A-16S成为语音芯片行业中的佼佼者。目前WT588F02A-16S,最大可以挂128Mbit的flash,芯片内置硬件SPI、UART、IIC、比较器等各类资源,可以为客户定制各种不同的个性化功能产品。
智能垃圾桶
4.1.1. 芯片基本功能及特点
1.16位DSP语音芯片、32Mhz内部振荡;
2.工作电压2.0~5.5V;建议电压:2.2~4.0V(由于串口使用TTL电平通信)
3.16bit的PWM输出,可直接驱动8R 0.5W喇叭;
4.支持6K~32Khz的WAV文件;
5.客户可以通过配套下载测试板在线更换芯片内部语音内容;
6.带语音提示功能;
7.芯片内部有183K byte 存储空间(不包括主控程序)。
8.芯片主控程序和内置存储数据均可擦除再烧写。
4.2. 红感应器接口
人体都有恒定的体温,一般在37摄氏度,所以会发出特定的波长(10um左右的红外线),被动式红外探头就是靠探测人体发射的10um左右的红外线二进行工作的。人体发射的红外线通过菲尼尔滤光片增强后聚集到红外感应源上,红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时会失去电荷平衡,向外释放电荷,输出信号可被主控芯片接收,并与语音芯片通信,控制盖子状态。
智能垃圾桶
4.3. SG90舵机
舵机的控制一般需要一个20ms的时基脉冲,该脉冲的高电平一般为0.5ms~2.5ms范围内的角度控制脉冲。当红外感应模块感应到物体接近的时候,通过语音芯片控制PWM脉宽输出来控制舵机转向顶起垃圾桶盖。
智能垃圾桶
下图展示脉冲宽度对应不同的转动角度。
智能垃圾桶
4.4. 总原理图
智能垃圾桶
关于我们
唯创知音作为一家专注于语音技术研究的高新技术企业,始终坚持以“服务好工程师”为目标,以行业语音交互器件标准化为方向,致力于让复杂变简单,提供快捷的语音、智能物联网应用解决方案。WT588F系列、WT2003H系列、WTN6系列语音芯片应用设计方案,在智能闹钟、智能水杯、雾化器等消费电子行业领域内已有成熟的应用案例。消费类电子产品应用是公司重要的发展领域,未来,唯创知音将在更多行业推出标准化语音芯片,进一步提升工程师的设计体验,为消费类电子行业标准化赋能。
  审核编辑:汤梓红
