波峰焊运输故障常见问题及解决方法
波峰焊运输故障常见问题是波峰焊链条抖动和运输不稳定,下面晋力达小编就在这里就讲解一下波峰焊链条抖动与运输不稳定的原因以及解决方法。
一、波峰焊链条抖动原因:
1、链条张得过紧;
2、润滑不良;
3、运输处的同步链条的张紧装置是否OK
4、链爪是否碰到其它东西;
5、导轨喇叭口;
6、入口接驳调节不合理;
7、传动齿轮上的机米松动
波峰焊链条抖动解决方法:
1、调节入口接驳处的张紧装置,调节到合适的位置;
2、给链条加适度的高温润滑油,一月一次;
3、调节运输处的张紧装置,一定要张紧,并且确保在同一条直线上;
4、检查所有的链爪有没有碰到其它的东西,特别是洗爪盒及链爪在拐弯的地方有没有碰到,更换变形严重的链爪;
5、当轨道上没有PCB板,链条不抖动,而有板的情况会抖动,则说明导轨有导轨喇叭口现象,需要先解决导轨喇叭口的问题方可解决抖动的问题,方法为:a、视情况而定,拆除丝杆处的一处或两处的齿轮;b、选一块标准的PCB板,放置在轨道上,然后转动丝杆,将轨道前、中、后宽度调为一致;c、将所有齿轮复位装好;
6、A、入口接驳的两导轨与主导轨的两链条不在同一直线上,会加大拉力,造成抖动,调整方法:取两块标准的测试板,一块放在接驳上,一块放在主导轨的链条上,调整接驳,使两块在同一直线,在衔接的地方上两块间隙一致;B、接驳链条装得太紧造成抖动,调整即可;C、接驳链条的小链轮轴承损坏或小链轮内的垫片丢失导致抖动,更换和加装即可解决问题;
7、全面检查入口、出口处的传动齿轮的机米是否有松动,拧紧所有机米即可。
二、波峰焊运输速度不稳定原因:
1、调速器或变频器问题;
2、SX-670光电感应器及编码器问题;
3、接头处的接线问题;
4、继电器问题;
5、机械方面问题。
波峰焊运输速度不稳定解决方法:
1、调整或更换调速器、变频器;
2、SX-670光电开关和编码器有松动的情况,调整即可;如有损坏则需要更换;
3、调整接头处的接线即可;
4、更换继电器;
5、机械方面链条太松导致跳齿,齿轮之间配合不好,调整这些方面即可了。
以上的内容就是波峰焊链条抖动与运输不稳定的原因以及解决方法,如还想了解更多信息,可以关注我们晋力达的网站或直接咨询我们为您提供解决方案。
审核编辑:汤梓红
