使用晶体管BC109C构建的简单且低成本的AM发射器示意图
这是使用晶体管BC109C构建的简单且低成本的AM发射器示意图。
发射器
该电路分为两半,一个音频放大器和一个射频振荡器。振荡器围绕Q1和相关组件构建。振荡电路L1和VC1可在大约500kHz至1600KHz范围内进行调谐。如果有的话,可以从旧的MW收音机中使用这些组件。Q1需要再生反馈来振荡,这是通过将Q1的基极和集电极连接到储能电路的两端来实现的。
1nF电容器C7,将信号从基极耦合到L1的顶部,C2,100pF确保振荡从集电极传递到发射极,并通过晶体管的内部基极发射极电阻再次返回基极。电阻器R2在该电路中具有重要作用。它确保振荡不会通过Q1的非常低的内部发射极电阻re分流到地,并且还增加了输入阻抗,因此调制信号不会被分流。振荡频率由VC1调节。
Q2作为共发射极放大器接线,C5将发射极电阻去耦并实现该级的全增益。麦克风是驻极体电容麦克风,AM调制量通过4.7k预设电阻P1进行调整。不需要天线,但可以在收集器处使用30厘米长的电线来增加发射器的范围。
