IN2135-FR系列频率/转速表概述、特点及性能指标
一、概述
IN2135-FR系列频率/转速表,具有可靠性高、抗干扰能力强、测量范围宽、测量精度高等特点。本系统在频率测量方面突破传统的周期测量和脉冲计数测量方法,整合这两种测量方法的优点,采用先进的全同步周期测量法,使仪表在测量范围和测量精度方面实现质的飞跃。因此,该系列仪表可广泛应用于各行各业中需要高精度频率测量的场合。
二、产品特点
1频率测量精度高,分辨率可达0.01HZ。
2频率测量范围宽,0.5HZ-10KHZ。
3量程自动切换。
4 可手动切换工作模式,包括频率和转速两种工作模式。
5可手动设置分频值,分频值可为1-14,共8档。
三、主要性能指标
参数项目 频率表 转速表
显示位数 4位LED 数码管(0.43, )
显示刷新速率 信号频率>3HZ: 3次/秒; 信号频率≤3HZ:约等于信号频率。
溢出显示 “- - - -”
测量精度 0.1%±1digit
测量范围 0.5HZ—10KHZ 30r-9999r/m
输入信号 类型 干触点、PNP、NPN、脉冲
幅值 5-30V
测量方法 全同步周期测量法
输入电阻 100KΩ/阻性
电源 5V+5% <80mA
使用环境 0-50℃ 无凝露 相对湿度 25-85% (无凝露
尺寸 (mm) 外形尺寸 63 mm X31 mm X35 mm(长X宽X高) 开口尺寸58 mm X26 mm
四、接线图与模式切换
转速表
五、注意事项
1、应在本仪表正常使用环境中使用。
2、按照实际使用要求正确选择工作模式。
3、正确设置分频值,
4、输入信号应满足阻抗匹配的要求,对内阻较大的信号宜进行阻抗变换。
  审核编辑:汤梓红
