这是LED褪色效果的电路。就像电路的名字一样,这个电路中LED的光强会从高处衰减吗?强度到低强度,然后关闭。
这里是最终结果预览:
30 uF 冷凝器和标有蓝色 100k 的电阻控制衰减的速度。您可以用 100k 线性电位器代替 100 千欧电阻,以便随时调整速度。电源电压为 5VDC,您可以使用电池或电源适配器来操作此 LED 褪色效果电路。
您可以通过省略其他晶体管和连接到它的 LED 来使电路更加简单。适用于电源脉冲等。
LM324 是一个运算放大器放大器。有4个运放,我们在上面的电路图中只使用了2个运放。您可以使用另外 2 个运算放大器来构建另一个类似的电路。晶体管为BC547,LED为超亮红色,串联220欧姆电阻。
