一款AB/D类工作模式可切换的单声道音频功放
今日头条
1192人已加入
说明
NS4813 是一款内置 BOOST 升压模块的 AB/D 类工作模式可切换的单声道音频功放。NS4813 可以通过电平设置切换 AB/D 类工作模式,以匹配不同的应用环境。PVDD 采用自适应升压工作方式,在空闲模式和极轻负载下 BAT 直供 PVDD,在重载情况下采用PVDD 升压至固定 7.5V。另外在 Class AB 工作模式下 PVDD 不升压,采用 BAT 直供。在 D 类工作模式下,NS4813 采用先进的技术,在全带宽范围内极大地降低了 EMI 干扰,最大限度地减少对其他部件的影响。其输出无需滤波器的 PWM 调制结构及反馈电阻内置方式减少了外部元件、PCB 面积和系统成本。
NS4813 工作在 Class D 类模式时可通过 CTRL 引脚电平配置工作在 NCN(Non-Crack Noise)防破音模式。避免大功率过载输出对扬声器的损坏,在整个工作电压范围内提高音乐品质。
NS4813 内置过热/过流/欠压保护等功能,有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。NS4813 提供标准的 ESOP8 封装。
特性
推荐工作电压:3V-5.5V
内置 BOOST 升压,PVDD 自适应升压
电平设置 NCN ON/OFF 防破音功能使能
电平设置 Class AB/D 类工作模式切换
 Class D 类模式时输出功率:
11W(VBAT=4.2V, 2Ω Load, THD+N=10%)
9W(VBAT=4.2V, 3Ω Load, THD+N=10%)
7.5W(VBAT=4.2V, 4Ω Load, THD+N=10%)
超低功耗关断功能
无需输出 LC 滤波器
内置过流/过热/欠压保护功能
标准 ESOP8 封装
应用范围
蓝牙音响
扩音器
其他便携音响
音频功放
音频功放
  审核编辑:汤梓红
