这真的是一个非常简单的家庭电话铃声发生器电路,它只使用几个电子元件/零件而构建。它生成模拟电话铃声,只需要4.5VDC至12VDC电压的直流电源。人们可能会在普通对讲机或电话类对讲机中使用该电路。当该电路在+12VDC电源上运行时,声音非常响亮。即使这样,铃声的音量也可以调节。
广泛使用的内置振荡器的14级二进制纹波计数器(CMOSICCD4060B)被选择产生三种脉冲,可从引脚1(O11)、引脚3(O13)和引脚14(O7)获得,分别。预设VR1被微调以在IC1的引脚3处获得0.3125Hz脉冲(1.6秒“低”,然后是1.6秒“高”)。同时,从引脚1获得的脉冲将是1.25Hz(0.4秒“低”,0.4秒“高”)和引脚14的20Hz。IC1的三个输出引脚连接到晶体管的基极端子T1、T2和T3分别通过电阻器R1、R2和R3。
晶体管T1至T3以这种方式级联,一旦所有三级的输出都为低电平,晶体管T1的发射极处可获得的正电压就会扩展到晶体管T3的集电极。结果,晶体管T1到T3分别正向偏置0.4、1.6和0.025秒,反向偏置相似的持续时间。
使用内置振荡器型压电蜂鸣器会产生大约1kHz的音调。在这个特定的电路中,压电蜂鸣器以20Hz的频率“打开”和“关闭”,以通过晶体管T3发出铃声。在晶体管T3的集电极上可获得0.4秒持续时间的20Hz脉冲。就在0.4秒的时间间隔之后,20Hz脉冲再次变得可获取,持续另一个0.4秒的持续时间。随后是两秒的无声音间隔。此后,脉冲模式自行重复。
请参阅表示可在包括晶体管T3的集电极在内的多个点获得的波形的图。预设VR2可用于调整铃声的幅度。
