这是汽车点烟器到USB电源端口的示意图。如今,几乎所有的计算机系统都有用于使用 USB 端口的逻辑块。在实践中,USB 端口能够在 5V 下向连接到总线的外围设备提供超过 100 mA 的连续电流。因此,可以使用 USB 端口为 5V DC 操作的微型电子设备供电而不会出现任何问题。
如今,许多手持设备(例如:便携式阅读灯、智能手机、平板电脑、ipod)利用 USB 端口的这一资源,通过内部电路的支持为其电池组充电。通常需要 5V DC、100mA 电流来满足输入电力需求。
上图是一款通用的USB电源插座电路,可以将12V电池电压正确转换为稳定的5V电压。这款汽车点烟器转 USB 电路可以为任何 USB 电源操作设备供电/充电。它与汽车的仪表板点烟器插座配合使用。
点烟器插座提供的直流电源馈入可调节的三针稳压器 LM317L (IC1)。
电容器 C1 缓冲输入电源中的任何紊乱。电阻器 R1 和 R2 将 IC1 的输出调节到恒定的 5V,可通过“A”型母头 USB 插座访问。红色 LED1 表示输出状态,齐纳二极管 ZD1 用作过压保护器。
将汽车点烟器的电路组装到通用PCB上的USB电源插座上,并封装在一个超薄的塑料柜内,以及指示灯和USB插座。在为 USB 插座接线时,请确保电源极性正确。对于雪茄插头引脚和设备之间的互连,请使用长线圈线,如第二张图所示。
这里是LM317L的引脚配置:
