PLC也叫可编程逻辑控制器,它是我们实现自动化生产的核心部件。那么,在选择PLC的时候,我们都需要遵循哪些基本的原则呢?简单盘点一下:
首先PLC结构的选择,在相同功能和相同I/O点数的情况下,整体式PLC比模块式PLC价格低。但反过来说,模块式PLC比整体式PLC有更强的扩展型,容易集成更多得IO口和通讯接口。
然后是PLC输出方式的选择,不同的负载对PLC的输出方式有相应的要求。继电器输出型的PLC可以带直流负载和交流负载;晶体管型与双向晶闸管型输出模块分别用于直流负载和交流负载,要根据需要进行选择。
PLC上IO响应时间的选择,包括输入滤波时间的多少、输出电路的延迟和扫描周期引起的时间延迟等等,当然是延迟越低越好。
联网通信的选择。若PLC控制系统需要连入工厂自动化网络,则所选用的PLC需要有通信联网功能,即要求PLC应具有连接其它PLC、上位计算机及CRT等接口的能力。这方面组合式PLC更加具有优势,因为它们可以根据需要连接通讯模块,实现CAN、以太网、串口、4G、WiFi、蓝牙等方面的通讯扩展。
