【导读】go 项目怎么让 docker 镜像体积减小?本文做了详细介绍。
使用的项目源码地址 (https://github.com/scoful/kingProject)
本地直接编译打一个linux运行包
set GOOS=linux
set GOARCH=amd64
go build main.go
结果是22M
Dockerfile文件内容
# 基础镜像,基于golang最新镜像构建
FROM golang
# 作者
MAINTAINER scoful
# 全局工作目录
WORKDIR $GOPATH/kingProject
# 把运行Dockerfile文件的当前目录所有文件复制到目标目录
COPY . $GOPATH/kingProject
# 环境变量
# 用于代理下载go项目依赖的包
ENV GOPROXY https://goproxy.cn,direct
# 需暴露的端口
EXPOSE 8888
# 可外挂的目录
VOLUME ["/go/kingProject/config","/go/kingProject/log"]
# docker run命令触发的真实命令(相当于不编译打包,源代码直接运行)
ENTRYPOINT ["go","run","main.go"]
编译镜像后查询结果如下:
结果是941M,基本跟基础镜像golang的大小一致,而且因为没有预先编译,等到运行的时候再编译并拉取依赖包,run起来很慢
Dockerfile文件内容
FROM golang
# 作者
MAINTAINER scoful
# 全局工作目录
# 环境变量
# 用于代理下载go项目依赖的包
# 编译
RUN GOOS=linux GOARCH=amd64 go build main.go
# 需暴露的端口
EXPOSE 8888
# 可外挂的目录
# docker run命令触发的真实命令(相当于直接运行编译后的可运行文件)
ENTRYPOINT ["./main"]
结果是1.14G,更大了,因为加上了编译过程中拉取的包,但是预先编译,所以直接run,速度很快
优化的方向:如果一个镜像在https://hub.docker.com/里能搜到有alpine版本,尽量用alpine版本,相当于是官方提供的最小化可用版本
Dockerfile文件内容
# 基础镜像,基于golang的alpine版本镜像构建
FROM golang:alpine
# 作者
MAINTAINER scoful
# 全局工作目录
# 环境变量
# 用于代理下载go项目依赖的包
# 编译
# 需暴露的端口
EXPOSE 8888
# 可外挂的目录
结果是517M,比1.14G减少了650.36M,直接降了56%,而且run一样很快
再优化的方向:go项目其实只是在build的阶段需要go环境,run的时候是不需要的,那build完后go环境用个alpine版本就行
Dockerfile文件内容
# 基础镜像,基于golang的alpine镜像构建--编译阶段
FROM golang:alpine AS builder
# 作者
MAINTAINER scoful
# 全局工作目录
WORKDIR /go/kingProject
COPY . /go/kingProject
# 环境变量
# 用于代理下载go项目依赖的包
# 编译,关闭CGO,防止编译后的文件有动态链接,而alpine镜像里有些c库没有,直接没有文件的错误
RUN GOOS=linux GOARCH=amd64 CGO_ENABLED=0 go build main.go
# 使用alpine这个轻量级镜像为基础镜像--运行阶段
FROM alpine AS runner
# 全局工作目录
# 复制编译阶段编译出来的运行文件到目标目录
COPY --from=builder /go/kingProject/main .
# 复制编译阶段里的config文件夹到目标目录
COPY --from=builder /go/kingProject/config ./config
# 需暴露的端口
EXPOSE 8888
# 可外挂的目录
结果是28.4M,比517M减少了488.6M,再降95%,那个533M是第一级构建生成的
再再优化的方向:再极端一点,第二级构建的时候用个空镜像来当基础镜像
Dockerfile文件内容
# 作者
MAINTAINER scoful
# 全局工作目录
# 环境变量
# 用于代理下载go项目依赖的包
# 使用scratch这个空镜像为基础镜像--运行阶段
FROM scratch AS runner
# 全局工作目录
# 需暴露的端口
EXPOSE 8888
# 可外挂的目录
结果是22.8M,已经约等于不用镜像直接编译出的可执行文件大小了,比28.4M减少了5.6M,再降20%,但用scratch当基础镜像的坏处是没法exec进入容器内部,因为真的就是空镜像,啥都没有,啥都不支持
再再再优化的方向:再再极端一点,go编译的时候,加上参数 -ldflags="-w -s",直接去掉一些冗余输出内容
Dockerfile文件内容
# 作者
MAINTAINER scoful
# 全局工作目录
# 环境变量
# 用于代理下载go项目依赖的包
RUN GOOS=linux GOARCH=amd64 CGO_ENABLED=0 go build -ldflags="-w -s" main.go
# 全局工作目录
# 需暴露的端口
EXPOSE 8888
# 可外挂的目录
结果是16.3M,看似比不用镜像直接编译出的可执行文件还小,那是因为直接编译没有加上这个参数,如果加上大小还是差不多的,比22.8M减少了6.5M,再降29%,好了,降无可降了,用1.14G来对比的话,减少了1.12G,足足降了99%,鹅妹子嘤!
Dockerfile文件内容
# 作者
MAINTAINER scoful
# 全局工作目录
# 环境变量
# 用于代理下载go项目依赖的包
RUN echo "https://mirrors.aliyun.com/alpine/v3.8/main/" > /etc/apk/repositories
&& echo "https://mirrors.aliyun.com/alpine/v3.8/community/" >> /etc/apk/repositories
&& apk add --no-cache tzdata
&& cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
&& echo Asia/Shanghai > /etc/timezone
&& apk del tzdata
# 全局工作目录
# 复制编译阶段里的时区文件到目标目录
COPY --from=builder /etc/localtime /etc/localtime
COPY --from=builder /etc/timezone /etc/timezone
# 需暴露的端口
EXPOSE 8888
# 可外挂的目录
综上所述,scratch镜像有它的缺陷,是一个真的空镜像,不支持很多命令,比如cp,sh等,如果要进入容器内部查东西,都进不去,不适合真实情况,所以还是推荐alpine镜像,很小5M多,可以接受。
Dockerfile文件内容
# 作者
MAINTAINER scoful
# 全局工作目录
# 环境变量
# 用于代理下载go项目依赖的包
# 全局工作目录
# 将时区设置为东八区
&& apk del tzdata
# 需暴露的端口
EXPOSE 8888
# 可外挂的目录
over,Enjoy!!!
原文标题:给 go 项目打最小 docker 镜像,足足降低 99%
文章出处:【微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
