B100_A核心板-高性能AI智能模块参数特性概述
B100_A 是上海亮衡信息科技有限公司推出的AI智能模块,内置神经网络处理器NPU,支持多种AI开发工具和开发接口。搭载Android10/Ubuntu18.04 操作系统,拥有完善的软件组件支持。B100拥有超强的算力、视频编解码能力、多路摄像头,并内置ISP,可广泛应用于对图像处理要求较高、实时性要求较高的应用场景。
AIB100_A智能模块
B100_A 内置WIFI、BT、GPS,支持5.8G WIFI,拥有USB3.0、PCIE3.0等接口,可外挂5G modem。集成功能丰富的接口(如 LCM、摄像头、触摸屏、麦克风、扬声器、 UART、 USB3.0、 I2C、SPI、PCIE3.0、PCIE2.0 以及 SDIO 接口等)。
  • 八核高性能处理器,采用四大核A75+四小核A55构架,主频高达 2.0GHz,拥有超强的通用计算性能超强AI运算性能NPU,内部集成AI神经网络处理器NPU,支持8bit/16bit运算,综合算力高达4.2TOPS,并具有极高的算力效能比
  • 可直接应用TensorFlow/Caffe/Onnx通用模型;提供模型转换,端侧转换API等AI开发工具,并支持TensorFlow的开发接口
  • 强大的硬件编解码能力,支持MIPI-DSI显示输出接口,支持4K@30fps,支持H.264、H.265、vp8和vp9等多种格式的编解码
  • 拥有双MIPI CSI接口,最多可支持4路摄像头。内置硬件 ISP,最高支持 24Mpixel + 8Mpixel
  • 支持Android/Ubuntu操作系统,功能丰富,性能稳定
  • 支持 WIFI 802.11a/b/n/ac
AIB100_A大小参数
B100_A的各项参数
电气参数
供电电压: 3.55V~4.4V,典型值 3.8V
功耗: 300uA @关机3mA @ 睡眠模式,典型值
处理器
CPU:4 * A75 @ 2.0GHz + 4 * A55 @ 1.8GHz
GPU:IMG9446 @ 800MHz
内存
RAM:2 * 16 LPDDR 4 / 4x @ 1866Mhz, 最大容量支持8GB
ROM:eMMC 5.1,UFS 2.1
AI NPU
架构:异构双核
算力:最大支持3.2 TOPs(INT 8)
能效:2.5 TOPs / W
精度:INT4 INT8 INT16 FP16
模型:TensorFlow/Caffe/Onnx
多媒体
频编解码:H.263 / H.264 / H.265 / MPEG4 / VP8
显示:QHD+ @ 60fps, 3200 * 1440
ISP:VDSP,24MP @ 10fps ZSL,或 16+16MP @30fps
音频:MP3/AAC/ADPCM/AMR/AMR-WB/PLAC
无线
WIFI:802.11a/b/n/ac
蓝牙:BT5.0
GNSS:GPS/Galileo/GLONASS/Beidou(B1C)
接口
LCM:1组,4-lan MIPI DSI
摄像头:3组,4-lan MIPI CSI
触摸屏:电容式触摸屏
UART:4组,其中UART0带硬件流控,UART1默认debug
USB:USB 3.0,支持OTG 支持HUB
充电:支持快充,9V2A,支持库仑计
音频:2路模拟MIC,4路数字MIC,1路扬声器、1路听筒、1路耳机
PCIE: PCIE 2.0、PCIE 3.0
SDIO:2路SDIO,支持SD卡
SPI:3组
I2C:5组
马达驱动:1组
ADC:3组
I2S:1组
LED:3组
Flashlight:2组,电流小于2A
RTC:外部供电
GPIO:20组
天线:3组,WIFI/BT、GNSS
一般特性
操作系统:Android10/Ubuntu18.04
存储:64GB eMMC + 4GB LPDDR4
温度范围:-20 ~ 65 ℃
模块尺寸:50mm * 45mm * 3mm
封装:LCC + LGA
