Prime BSI EXpress背照式sCMOS相机可满足各种工作需要
荷兰特文特大学科学技术学院 自适应量子光学实验室在量子信息科学与技术的应用方面开展了先进的量子光物理研究。其中,Chris Toebes 博士的研究方向为光子玻色-爱因斯坦凝聚(BECs)。Toebes 博士说:“我们正在研究基于光的计算,使用我们的光子 BEC 系统来模拟优化问题,并通过监测从系统中发出的光来推断这些问题的解决方案。”
两张图都显示了两个光子 BECs(最左边和最右边的亮点)和中间的干涉(亮点之间较暗的点)。由于 BECs 能够相互发送光子,因此会产生驻波图案。这是两种不同的配置,其中顶部图像是不处于相位(4个点),底部图像是处于相位(5个点)。该系统的相位可以用作计算目的不同状态。
Toebes 博士说:“在 BEC 形成的阈值附近,强度非常低,这就需要非常灵敏的相机;当我们测量发出的光时,我们需要高信噪比;在其他工作状态下,光子 BEC 系统可能不稳定,我们需要对大量数据进行统计,因此需要高采集速率。”所以,一款具有高灵敏度、低噪声、高帧速度以及大视场等特性的高度灵活相机是必须的。
Prime BSI EXpress 背照式 sCMOS 相机 是此应用的理想解决方案。Prime BSI Express 是一款结构紧凑、功能强大、操作灵活的相机,支持多种采集模式,包括高速模式(95fps 全画幅)、低噪声模式(1.1e-)和高动态范围模式(25000∶1),这种灵活性使相机可以满足各种工作需要。同时,其对角线接近 19mm 的视野,可以在进入大型系统时派上用场。Toebes 博士说:“Prime BSI Express 具有非常低的噪声和高帧速率,是此应用的理想相机。”
      审核编辑:彭静
