在电子产品的研发设计过程中,电磁干扰EMI(Electro Magnetic Interference)一直是研发工程师们非常关心的话题。因为电子设备会发出不需要的电磁场,并通过它们的连接线传输不需要的干扰电压和电流。过高的电磁干扰可能会造成电子设备的不稳定,可能会出现乱码,数据接触不良甚至宕机。
为了保证电子产品的顺利上市,产品的电磁辐射一定要符合各个国家的相关机构都制定的严苛标准,一般我们称为电磁兼容性(EMC)测试。所有电子相关的产品在上市前必须强制性通过电磁兼容性测试。因此在开发过程中及早检测、分析和纠正电磁干扰 (EMI) 的成因,能够可靠地确保成功通过 EMI 一致性测试,并有效避免在项目后期重新进行设计、推迟产品开发和额外增加成本。
Keysight推出的MXR中端示波器作为一台8合1产品,集成了RTSA实时频谱分析能力,搭载Keysight N9311A近场探头可实现EMI的预测试需求。MXR基于其快速的波形捕获能力和高速存储器,连续无死区捕获波形并进行FFT运算,然后进行Overlap运算处理提供实时频谱分析能力。
如何使用MXR示波器搭载N9311A近场探头来分析 EMI 问题?怎样用较大的探头,找到疑似区域,再逐渐减小探头尺寸,最终定位到干扰源?
原文标题:【6月13日】基于MXR示波器EMI测试分析
文章出处:【微信公众号:是德科技快讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
