MAX8660/MAX8661电源管理IC (PMIC)
控制/MCU
1932人已加入
  MAX8660/MAX8661电源管理IC (PMIC)为应用于智能蜂窝电话、PDA、互连网设备和其它便携设备中的处理器提供电源(AP)。
  芯片集成了四路降压型DC-DC输出、三个线性稳压器、一个(第八路)常备电源LDO以及电源管理功能电路。两路动态调节DC-DC为处理器内核、内存供电;另外两路DC-DC转换器为I/O、存储器及其它的外设供电。其它功能包括:输出开关控制、低电压检测、复位输出和2线I²C串行接口。MAX8661与MAX8660功能相同,但没有REG1降压型稳压器和REG7线性稳压器。
  所有降压型DC-DC转换器采用高速2MHz PWM开关,允许使用更小尺寸的外围元件。它们可自动从PWM模式切换至高效的轻载工作模式,以降低工作电流,延长电池使用寿命。另外,强制PWM模式在任何负载下都可保持低噪声工作。过压锁定防止器件的输入电压大于7.5V。
  关键特性
  针对Marvell PXA300和Armada 100系列处理器进行优化
  7.5V过压保护—高于6.3V时关断保护
  四路同步降压转换器
  REG1、REG2、REG3、REG4
  四路LDO稳压器
  REG5、REG6、REG7、REG8
  2MHz PWM开关频率允许使用更小的元件
  深度休眠状态下耗电仅20µA
  低电池电压检测与复位输出
MAX8660
