基于PGA460超声波传感器信号调理器的参考设计
今日头条
1194人已加入
智能物联网时代,接近检测传感器成为智能设备的主要感官。这些传感器通过测量反射的红外线(IR)、超声波等能量来检测物体或人的存在,感测人的肢体语言。本参考设计基于PGA460超声波传感器信号调理器,是一种单传感器的发送和接收操作的小型解决方案,可实现0.3-5m范围内的物体检测。方案的物体检测不受环境温度、湿度和目标颜色/透明度的影响,可用于位置测量、占位检测、超声波泊车辅助系统等。
接近检测
方案特点
超声波飞行时间传感器(ToF)基于空气耦合换能器,可测量单个或多个物体的距离。本方案中的PGA460是一款具有数字信号处理器的集成式超声波前端器件,输出飞行时间数据、回声宽度和振幅信息。通过电流限制变压器可配置驱动器强度,接收器经调节可过滤和处理返回的回波数据,以便在测量后进行分析。
接近检测
方案可使用PGA460 EVM GUI定制、配置和控制超声波设置,并监控发生的超声波事件的性能。主要特点包括:
- 集成驱动器和接收器,可实现超声波检测。
- 与在30-80kHz和180-480kHz中心频率运行的超声波传感器兼容。
- 能够使用变压器驱动器生成最大声压级。
- 能够访问PGA460-Q1提供的所有通信接口,包括USART(UART和SPI)、TCI和单线UART。
- 记录物体检测时间,空中距离高达11m。
- 其最大范围会受极小或软目标的影响。
应用设计时,首要确定最大和最小测量距离,推荐距离为30cm到5m之间。距离越短,但传感器测量的挑战越大,因为传感器要同时兼顾发射和接收要素,同时还会出现谐振衰变。为提高短距离性能,不要采用匹配网络进行补偿。该网络由感性元件、容性元件和阻性元件组成,可减小测量的阈值时间,提高最小测量距离。为了获得接近0cm的测量距离,建议采用双传感器结构配置。
接近检测
电路中,UTR-1440K超声波变送器是IP65防护等级的超声波发射器/接收器,将高频率电压信号转换为触发超声波接收器的音频信号发射出去,受目标频率激活时可将高频率转换为交流电压。
PGA460-Q1芯片用来驱动超声波变送器,并对发射和接收的超声波信号进行处理。该芯片配备先进的DSP内核,具有一个互补低侧驱动器对,可以在基于变压器的拓扑中使用升压变压器驱动变送器,或在直接驱动拓扑中使用外部高侧FET驱动变送器。器件可以接收和调节反射的回波信号,以实现物体的可靠检测。PGA460-Q1可进入超低静态电流低功耗模式以减少闲置时的功耗,并且可在通信接口上使用指令将其唤醒。
芯齐齐BOM分析
本方案核心元件包括一个UTR-1440K超声波变送器和一个PGA460超声波信号处理器和传感器驱动器。
接近检测
UTR-1440K是分立式超声波发射器/接收器,驱动电压140VP-P,电容值1,800±15%pF,回波敏感度200mV,衰减时间1.2mS,中心频率40,000Hz,工作温度范围-40~+80°C,可用于距离测量、液流和液位系统,超声波清洗系统或玻璃破碎检测等场景。
PGA460采用TSSOP-16封装,是用于超声波传感的完全集成式解决方案,单一芯片集成了超声波信号处理和传感器驱动功能,可以接收和调节反射的回波信号,以实现物体的可靠检测。PGA460还具有系统诊断和适用于过压、欠压、过流和短路情形的电源侧和收发器侧诊断功能,主要用于超声波雷达、目标距离和位置感知、人体接近检测、运动传感器、无人机和机器人着陆协助和障碍检测等场景。
调谐电容C7容量选择0402尺寸330pF容量的C0G/NP0 MLCC电容器,容差控制在+/- 5%以内。与之对应的电阻器R4阻值为100Ω,精度在1%以内。
阻尼电阻R3与超声波变送器并联,用以缩短回波的衰减时间,取值一般在500Ω-30kΩ之间,建议先用电位器微调确定,本设计采用0603尺寸的3.9kΩ。
退耦电容C3容值选择3900pF,容差+/-5%精度的0603尺寸C0G/NP0电容器。这些元器件均为STD标品,可按照BOM表提供PartNumber原厂采购,也可从硬之城(allchips)一站购齐,这样更容易达到设计目标。
  审核编辑:汤梓红
