接地电阻柜的种类都有哪些
今日头条
1191人已加入
时代在日益进步,电力行业发展也逐渐发达!接地电阻柜在电网中的运行也越来越普遍,因为接地电阻柜可以更好的保障我们电力系统中的安全性,能够有效地防止过压带来的危害。
接地电阻柜的种类介绍:
1、低压接地电阻柜:ZB-DNR,在0.22kV-0.66kV的低压系统中使用,当电力系统因发生接地故障而引起的设备断电时,低压接地电阻柜就起到了作用,可以避免单相接地时不必立即跳闸,同时采用熔断器作为保护电器,从而减少用电设备运行时烧毁的几率。
2、变压器中性点接地电阻柜,型号:ZB-TNR,在6kV-35kV供电系统中,接地电容电流较大,当电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压。安装变压器接地中性点接地电阻柜后,就可以给故障点注入阻性电流,其电阻分量电流为电容分量电流的1.05-1.1倍。可以把故障电流限制到适度,提高继电保护的灵敏度,同时使故障点仅可能发生局部轻微损伤,把暂态过电压限制到正常相对中性点电压的2.6倍,防止弧光过电压损坏主设备,同时对铁磁谐振过电压有着显著作用。
3、发电机中性点接地电阻柜,ZB-GNR,在发电机运行中,发生单相接地时最常见的故障,安装发电机接地电阻柜可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压先知道正常电压对中性点电压的2.6倍,西单之电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时可以有效地防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机的安全运行。
审核编辑:符乾江
