电容器介电材质的选型讲解 在实际工作当中,我们经常看到贴片电容的物料描述里出现X7R、NP0或C0G,有些工程师选择忽略这些描述,这是不对的,或者有些工程师看很多电容都是X7R,所以自己选型的时候也选择X7R,虽然一般没有什么问题,但是这对于自己的成长是十分不利的。
典型的电容器包括两个导电板和一个不导电的介电材料。介电材料将两个导电金属电极板隔开。向电容器的电极板施加电压会在非导电介电材料中产生电场,这个电场会储存能量。介电常数,通常也称为相对介电常数,是衡量材料储存电能能力的指标,是介电材料的关键特性之一。 平行板电容器的电容是板间距离、板面积和介电材料常数的函数。极板面积和介电常数的增加导致电容增加,而极板之间的分离距离增加导致电容减小。不同的介电材料具有不同的介电常数。 根据EIA-198-1F-2002,陶瓷介质主要分为四类:C0G就属于I类,这种类型的电容一般对于温度稳定性要求较高的地方,比如晶振的负载电容,这个相信你就比较熟悉了,当然了,虽然稳定性高,但是其容值一般不大。
另外比较常见的X7R属于II类电容,根据下图可以看X7表示其温度范围为-55℃-125℃,R表示其精度范围为±15%。
介电常数是为电容器选择介电材料时要考虑的关键参数之一。该常数以每米法拉为单位测量,并确定电容器可以达到的电容值。当需要高电容值时使用具有高介电常数的介电材料。温度的变化会导致介电材料的介电常数不连续,并对材料的介电常数产生显着影响。例如,温度升高会导致介电常数降低,当温度降至冰点以下时,材料的介电常数会急剧下降,所以电容在低温下性能不佳,这也是为什么低温试验电源经常出问题的原因。
