新型热力系统提供最佳性价比,可减少空气的消耗
今日头条
1184人已加入
 为了提供市场上最佳的性价比,我们为SUMMIT200和CM300xi探针台引入了一种新型的经济热系统(-40至+ 300°C)。新系统可显着节省成本并提高效率,从而真正发挥作用。
测量
        当必须符合某些行业合规标准时,在多个温度下执行晶圆级测量至关重要。有些情况要求非常宽的温度范围例如-60°C至+ 300°C。但是,并非所有应用都需要整个温度范围。例如,在RF和汽车工业中,通常需要温度范围为-40至+ 125°C(RF设备建模)或-40至+ 175°C(汽车),以验证热性能和可靠性。同时,测试成本始终是关键变量。
考虑到这些要求并致力于提供市场上最佳的性价比,我们最近推出了一种新的经济热力系统为了我们SUMMIT200和CM300xi探测站。新系统可显着节省成本并提高效率,从而真正发挥作用:
  • 温度范围:-40至+ 300°C
  • 空气消耗量(CDA)比市场上其他系统(300l / min)低25%
  • 功耗模式:过渡时间比市场上其他系统快15%
  • 具有宽热范围的系统的最佳性价比
我们的模块化概念可方便,经济高效地升级热系统,从而提供最高的投资安全性和简便的定制。随着需求的增长,该系统可以在现场轻松升级。这也包括我们的其他系统:
全热范围系统(-60至+ 300°C)
  • 最强大,最快的高性能系统,可满足苛刻的要求
  • 市场上最短的过渡时间
  • 可选的ECO模式,可比市场上其他系统降低空气消耗量(CDA)(365l / min)
仅热系统(+ 20 / + 30至+ 300°C)
  • 模块化和现场可升级到低温(-40°C或-60°C):随您的需求而增长
  • 受控环境技术(+ 20°C):精确的温度控制,甚至低于环境温度,也无需额外的冷却器
我们种类繁多的热力系统将确保完全适合您的应用,温度范围和性能要求,从市场上功能最强大,最快的高性能系统到经济实惠的系统(可提供最佳性价比)。
审核编辑:符乾江
