在编写Verilog代码时最痛苦的事情便是例化模块时端口的连接,这时候的你我便成了连线工程师,本节就在SpinalHDL中如何像软件调用方法那样优雅地例化端口进行探讨。
前言
习惯了写Verilog的小伙伴们在做大型工程时是否有遇到过连续数天时间化身“连线工程师”去例化模块、为端口赋值连接的场景(关键是这些工作量老板他也不认)。尽管在SystemVerilog中提供了Interface接口的概念,但是从事FPGA的小伙伴都清楚无论是Xilinx的Vivado还是Intel Quartus虽然支持SystemVerilog但远没有做到像软件代码编辑器那般做到自动联想与提示。最近分析一个Intel的大型源码工程其中用到了大量的SystemVerilog中的interface及struct,但自动关联提示做的真是一团糟,导致阅读体验真是差的一匹…… 本文以一个简单的加法器的例子来看如何在SpinalHDL中如何避免成为连线工程师。 加法器端口列表如下所示:
| 端口名 | 方向 | 位宽 | 说明 |
| valid_in | input | 1 | 输入有效标志 |
| data1 | input | 8 | 输入数据 |
| data2 | input | 8 | 输入数据 |
| sum | output | 8 | 和 |
| sum_valid | output | 1 | 和有效标志 |
初阶
刚开始接触SpinalHDL时这个加法器我们可能会这么来写:
class add(dataWidth:Int) extends Component{val validIn=in Bool()val data1=in UInt(dataWidth bits)val data2=in UInt(dataWidth bits)val sum=out UInt(dataWidth bits)val sumValid=out Bool()sum:=RegNextWhen(data1+data2,validIn)sumValid:=RegNext(validIn,False)}
这里针对端口的实现形式和我们在Verilog中的方式基本相同。那么当我们在例化这个模块时,我们可能会这么来写:
class addInst(dataWidth:Int) extends Component {val io=new Bundle{val validIn_0=in Bool()val data1_0=in UInt(dataWidth bits)val data2_0=in UInt(dataWidth bits)val sum_0=out UInt(dataWidth bits)val sumValid_0=out Bool()val validIn_1=in Bool()val data1_1=in UInt(dataWidth bits)val data2_1=in UInt(dataWidth bits)val sum_1=out UInt(dataWidth bits)val sumValid_1=out Bool()}val add0=new add(dataWidth)val add1=new add(dataWidth)add0.validIn<>io.validIn_0add0.data1<>io.data1_0add0.data2<>io.data2_0add0.sum<>io.sum_0add0.sumValid<>io.sumValid_0add1.validIn<>io.validIn_1add1.data1<>io.data1_1add1.data2<>io.data2_1add1.sum<>io.sum_1add1.sumValid<>io.sumValid_1}
这里例化了两个加法器,可以看到,这里如同我们写Verilog代码般一根根连线,当有众多模块需要去例化时还是蛮痛苦的。
中阶
在SystemVerilog中提供了Interface的概念用于封装接口,在SpinalHDL中,我们可以借助软件面向对象的思想把接口给抽象出来:
case class sumPort(dataWidth:Int=8) extends Bundle with IMasterSlave{case class dataPort(dataWidth:Int=8) extends Bundle{val data1=UInt(dataWidth bits)val data2=UInt(dataWidth bits)}val dataIn=Flow(dataPort(dataWidth))val sum=Flow(UInt(dataWidth bits))override def asMaster(): Unit = {master(dataIn)slave(sum)}}
这里我们将加法器的端口抽象成sumPort端口。其中包含两个Flow类型:dataIn、sum。并声明当作为master端口时dataIn为master、sum为slave。这样,我们的加法器便可以这么来写:
case class add2(dataWidth:Int=8)extends Component{val io=new Bundle{val sumport=slave(sumPort(dataWidth))}io.sumport.sum.payload:=RegNextWhen(io.sumport.dataIn.data1+io.sumport.dataIn.data2,io.sumport.dataIn.valid)io.sumport.sum.valid:=RegNext(io.sumport.dataIn.valid,False)}
而我们在例化时,便可以简洁地例化:
class addInst1(dataWidth:Int) extends Component{val io=new Bundle{val sumport0=slave(sumPort(dataWidth))val sumport1=slave(sumPort(dataWidth))}val addInst_0=add2(dataWidth)val addInst_1=add2(dataWidth)io.sumport0<>addInst_0.io.sumportio.sumport1<>addInst_1.io.sumport}
如此我们便能简洁地例化加法器。虽然这里地做法思想和SystemVerilog中地思想基本一致,但好处是我们能够在IDEA中像阅读软件代码那般快速地跳转和定位,相较于厂商工具中那样分析工程地痛苦实在是好太多。
高阶
在中阶例,我们采用了类似SystemVerilog中Interface及struct概念,但可以发现,我们这里依旧存在连线行为。一个模块例化一次要连线一次,要例化N次还是要……
在软件代码中,调用一个方法或者模块往往一行代码了事:声明调用函数并将参数放在括号列表里。那么在这里,我们能否像软件调用那样一行代码搞定呢?
可以的!由于SpinalHDL是基于Scala的,因此我们可以将端口列表当成参数列表来传递。这里我们先为我们的加法器定义一个伴生对象:
object add2{def apply(dataWidth: Int,port Unit = {val addInst=new add2(dataWidth)addInst.io.sumport<>port}}
这里我们为加法器add2定义了一个伴生对象(伴生对象声明为object,名字与类名相同)。并在其中定义了一个apply方法,传入两个参数:位宽dataWidth及端口port,并在apply实现中完成模块例化及端口连接(一次连线,终身使用)。随后我们在例化时便可以像软件调用方法那样例化模块了:
class addInst1(dataWidth:Int) extends Component{val io=new Bundle{val sumport0=slave(sumPort(dataWidth))val sumport1=slave(sumPort(dataWidth))}add2(dataWidth,io.sumport0)add2(dataWidth,io.sumport0)}
一行代码搞定一个模块的一次例化和端口连接!
审核编辑 :李倩
