高温mm-Wave和太赫兹测量的独特解决方案
我们针对高温mm-Wave和太赫兹测量的独特解决方案采用了全新开发的方法,以克服精确波导探测中的挑战。结果是在-60°C至+ 125°C的整个温度范围内,可获得最高的精度和可靠的数据。可选地通过我们的革命性增强自主射频测量助手,该系统可实现真正的免提校准和测量,从而降低了测试成本并加快了上市时间。
该解决方案适用于FormFactor的所有手动,半自动和全自动探针系统。需要考虑的一些重要功能:
完全集成的测量解决方案
我们采用整体观点来开发成功的毫米波和太赫兹器件晶圆级测试方法。我们已经与其他行业领先的测试技术供应商建立了合作伙伴关系,以利用每个贡献者的个人优势。我们将其丰富的专业知识应用于工程师集成和自动化任务。这创建了一个强大的可支持解决方案,使您无需进一步开发即可开始进行优化的毫米波和太赫兹测量。我们的解决方案有助于降低成本,减少时间,并最终以更快的速度将您的产品推向市场。
最小的插入损耗
通过使扩频器尽可能靠近探头,新的解决方案大大缩短了到达设备的路径。这样可以大大减少插入损耗,从而在探头尖端获得更高的原始方向性和动态范围,从而实现高度精确的校准。
极其稳定的校准结果,测量路径的尺寸减小导致了最小的热膨胀以及改善的方向性。这些的组合将与温度变化相关的漂移降低到最小,并允许校准在需要重新校准之前持续更长的时间。
提供完整的热量范围
凭借我们独特的RF TopHat,该解决方案具有从-60°C到+ 125°C的全面散热能力。 RF TopHat的设计可最大程度地减少电缆长度,防止静摩擦影响电动定位器的精度,并保持黑暗,屏蔽和无霜的测量环境。独特的TopHat窗口无需打开MicroChamber即可轻松设置探针。
审核编辑:汤梓红
