光伏发电的分类都有哪些
今日头条
1193人已加入
本期小编和大家分享一下光伏发电的系统分类,具体内容如下:
一、独立光伏发电
组成部分有太阳能电池组件、蓄电池、控制器,如果配置交流逆变器还能为交流负载供电。包括边远地区的村庄供电系统、太阳能户用电源系统、太阳能路灯、阴极保护、通信信号电源等,都是可以独立运行的带有蓄电池的系统。
二、并网光伏发电
主要就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电之后直接接入公共电网。主要分为两种,其一是带蓄电池的,带有蓄电池的光伏并网发电系统常常安装在居民建筑。其二是不带蓄电池的并网发电系统,一般安装在较大型的系统上,因为不带蓄电池的并网发电系统没有可调度性和备用电源的功能。
一般国家级电站都是集中式大型并网光伏电站,主要作用就是把所发电能直接输送到电网,由电网统一调配向用户供电。但弊端是占地面积大,建设周期长、投资大,所以没有太大发展。但是分散式小型并网光伏与之截然相反,特别是光伏建筑一体化光伏发电,具备投资小、建设快、占地面积小、政策支持力度大等优点,所以也是当前的主流。
三、分布式光伏发电
指的是在用户现场或靠近用电现场配置较小的光伏发电供电系统,以满足特定用户的需求,支持现存配电网的经济运行,或者同时满足这两个方面的要求。又称分散式发电或分布式供能。
其运行模式是在有太阳辐射的条件下,系统的太阳能电池组件阵列将太阳能转换输出的电能,经过直流汇流箱集中送入直流配电柜,由并网逆变器逆变成交流电供给建筑自身负载,多余或不足的电力通过联接电网来调节。
审核编辑:符乾江
