光纤光谱仪—塑料、光纤反射探头、薄膜测量
今天,小编将为大家介绍有关塑料、光纤反射探头、薄膜测量——光纤光谱仪的知识。光谱技术通常在工业和研究领域有着广泛的应用。常常被用来气体、液体和固体的非接触式表征,以及近红外光源,特别是激光的表征。
我司的中红外光纤光谱仪基于一种新的测量方案,将中红外光上转换为近可见光。硅基近可见光探测器,例如CCD,在探测率、速度和噪声方面远远优于中红外光探测器。
因此,我司上转换技术带来的优势和特点为中红外光探测引进了新范式。
现有的两种版本灵敏度均为-80 dBm/nm或更高,预估最大全谱读出率为130 kHz。因此,光谱仪能够以小于10µs的时间分辨率表征光源(激光)并测量化学反应过程中的光谱信号。
1
表征及特点
高灵敏度:高检测率允许检测低至10 pW/nm的信号;
优良分辨率:2048像素探测器使得仪器在整个带宽中的分辨率为6 cm-1;
坚固耐用:没有活动部件意味着对振动的敏感性低;
良好的线性度:硅基探测器的响应线性度非常高;
高测试速度:高达400赫兹的全频谱读出率。可定制高达130 kHz的频率;
低噪声:上转换和CCD探测器的结合极大地避免了热辐射噪声;
通用性:曝光时间具有五个数量级。
2
参数
a、使用100um光纤输入,最低可至3cm-1;
b、仪器通过跟踪获得的光谱,可增加有效曝光时间;
c、最小曝光时间;
d、可定制空间光输入方式。
3
 应用
1. ns脉冲激光表征
2. 低功率中红外光源检测
3. 气体探测
4. 化学动力学测试
5. 差分吸收激光雷达
4
 40kHz单脉冲测量
使用80 kHz全谱读出率测量来自带宽约为3.5µm–4.2µm、重复频率为40 kHz的超连续光源的2 ns脉冲的单脉冲。
测量结果表明,光谱仪可以很容易地用来表征红外激光或其它动态事件。
5
塑料的透射测试
在50µm聚苯乙烯(PS)薄膜和800µm聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜的透射率测量中,使用了30 W的硅碳棒作为光源。光谱仪的曝光时间设置为20ms,只采谱一次(未对数据进行平均或平滑处理)。
对于塑料识别或厚度分析,在计算机算法的帮助下,曝光时间更短,因此采集速度更快。
6
光学薄膜透过率测试
使用30 W的硅碳棒作为光源测量光学涂层的透射率:用于3.7–4.5µm的Ge带通滤波器(BPF)和涂有1064 nm高反射和2.1–4.5µm高透射率的YAG反射镜。光谱仪的曝光时间设置为20 ms,单次采谱(未对数据进行平均或平滑处理)。
此类测量用于涂层质量控制,甚至用于生产监控。
7
光纤反射探头测量
探测器
光纤反射探头是具有光纤耦合输入和输出的衰减全反射(ATR)晶体。
在本次测量中,来自30 W 硅碳棒的光被耦合到输入光纤,输出光纤连接到光谱仪。
首先在空气中使用ATR探针进行参考,随后将探针分别插入水中、丙烷-2-醇和葵花籽油中,生成这些吸收曲线。均为单次采谱,曝光时间为100ms,通过高斯滤波对数据进行平滑处理。
那么以上就是有关塑料、光纤反射探头、薄膜测量——光纤光谱仪的介绍,对此有需求的请咨询我们哦~
莱森光学(深圳)有限公司是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。
审核编辑:符乾江
