永磁同步电机的调试方法及详细步骤
本文档介绍了使用 单电阻FOC 算法实现永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)调整所需的步骤和设置。由于不同电机存在参数差异,因此需针对不同的电机和负载对该算法进行调整。该电机库已经在在落地扇和空净等风机应用上测试验证。
1低压12VDC,24VDC开发板
永磁同步电机
电动驱动开发板
2调试方法及工具
2.1调试工具
通用工具:电源(直流电源、交流隔离电源)。
测试工具:万用表、数字电桥、示波器、电流探头。
仿真工具:JLink PRO。
软件工具:J-Scope。
3调试步骤
永磁同步电机
永磁同步电机
3.1硬件测试
1). 母线电压测量
2). MCU供电电压测量
3). 驱动芯片供电电压12V测量
4). PWM例程输出测试PWM输出信号是否正常
5). 测试运放、ADC采样口电压是否正常
3.1.1芯片电源电压
1). 芯片电电源电压:万用表测试电源5V对GND是否正常。
2). 并用示波器观测电源的纹波是否符合标准。
3.1.2运放端电压
1). 万用表测试运放端电压是否为ADC参考电压的1/2;
2).观察程序电流基准部分的值是否为2048(MCU的AD为12位,满量程是4096,代表AD参考电压的电压值)附近。
3.1.3UVW三相输出
1).为验证MCU输出和功率器件,需测试U、V、W三相输出是否正常。
2).不接电机,让程序输出固定占空比。
3).如若没有输出,可能原因:HVIC或MOS异常、芯片异常。
3.1.4电压基准
FOC的SVPWM模块中需采集母线电压进行计算,在高低压应用中,因电源电压与MCU的ADC最大采样电压不等,需根据实际情况将母线电压用分压方式来处理。
3.1.5电流基准
根据硬件板上的采样电阻Rsample,运放放大倍数Amp,MCU的ADC参考电压Vs,可计算电流基准、最大采样电流、最小采样电流。一般设计电机运行最大电流在1/2的最大采样电流左右。
在调节过程中,电机的电流不能超过最大采样电流,也不能小于最小采样电流。若出现超出情况,需根据实际情况重新配置采样电阻和运放放大倍数。
3.2电机参数测量
3.2.1电机极对数MT_Pole_Pairs
电机的极对数可从电机规范表中获取。也可通过以恒定的转速驱动电机(例如使用另一台电机拖动)并测量反电动势的频率获得,也可以通过快速的将转子转动一周,观察示波器上出现线电压峰值出现的次数即为电机的极数。使用测量得到的频率值,经过公式 1-1 的计算即可得出极对数。
永磁同步电机
3.2.2相电阻和相电感
电机的相电阻和相电感的测量方法如下:
• 相电阻 —— 用万用表测量永磁同步电机两相绕组间的直流电阻值。将测得的电阻值代入下列公式:MT_Phase_R = 电阻测量值/2
• 相电感 —— 使用 LCR 表测量永磁同步电机 10 kHz 时两相绕组间的电感。将所测得的电感值代入下面的公式:MT_Phase_L = 电感测量值/2
3.3配置电机硬件板参数
驱动板硬件配置在Related_Parameter_Config.h中。硬件设计时,我们建议参考我们的DEMO板或参考设计配置电机驱动使用的PWM、AD等资源。如设计时有所改动,需按以下指引重新配置。
3.3.1
1) PWM配置
MCU的各个引脚功能是复用的,需要进行配置才能进行使用。上图中就是对驱动电路中的三路PWM进行配置,需要按电路设计图一一对应,并按照MCU的软件库定义进行相应配置。
开或关闭芯片的内部运放,根据电路设计进行配置。
永磁同步电机
3.3.1
2) AD配置
永磁同步电机
永磁同步电机
电流采样参数
硬件参数:OPA_I_R1、 OPA_I_R2 以及 VDD 都位于 Related_Parameter_Config.h
文件中,其中OPA_I_RS表示电流检测电阻,VDD表示AD转换的参考电压。该文件中的参数根据硬件设计不同而有所变化。
永磁同步电机
运 算 放 大 器 用 来 放 大 电 流 检 测 信 号。用 户 应 根 据 硬 件 设 定 放 大 器 增 益 值,为Related_Parameter_Config.h文件中的OPA_Gain值,增益=内部运放选定增益10K/R22=10。
3.3.1
3) 母线电压分压参数
#define Divid_Resist_R1 10
#define Divid_Resist_R2 100
3.3.2
调速接口
PWM调速
3.4电机性能参数配置
3.4.1
1) 开关频率配置
如下设定PWM频率为16KHZ,死区时间设定50个时钟周期,PWM
永磁同步电机
3.4.2电机基本参数设置
电机参数:
MT_Phase_L
MT_Phase_RMT_Pole_Pairs
MT_Volt_Rated和MT_Power_Rated、
MT_Spd_Max
都位于Related_Parameter_Config.h文件中。
电机参数依赖于电机的规范,当测试不同的电机时,应当更新电机参数值。电机参数的设置如下所示。
永磁同步电机
3.4.3启动参数设置
永磁同步电机
3.4.4电机基本参数设置
最高转速Set_SpeedMax为规格要求达到的转速,实际设定的最高转速可以比要求高;
最低转速Set_SpeedMin:调速需要的最低转速,风扇的要求一般在100-200RPM之间。
3.4.4
1) 初始位置检测
预定位在Related_Parameter_Config.h文件:
永磁同步电机
3.5驱动器性能参数配置调试
3.5.1
1) 位置环调试
永磁同步电机
永磁同步电机
永磁同步电机
3.5.1
2) 电流环调试
电流环PI参数调节
永磁同步电机
永磁同步电机
3.6性能参数测试优化
永磁同步电机
4申明
本文档中的信息仅是为了让系统和软件 实施者能够使用 SYNWIT 产品而提供。本文 档并未授予任何明示或默示的许可权以根据 本文档中的信息来设计或制造任何集成电路。SYNWIT 保留更改本文档所述任何产品 的权利,恕不另行通知。SYNWIT 不保证其产 品适合任何特定用途,不承担任何因为应用或 使用任何产品或电路而引起的责任,明确否认 任何及所有责任,包括但不限于附带或间接损 害赔偿。SYNWIT 数据手册和/或技术规格中 可能会提供“典型值”参数,这些参数因应用 而异,实际性能可能会随时间而改变。所有工 作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技 术专家针对各种具体应用进行验证。
原文标题:单电阻FOC算法实现永磁同步电机的调整步骤和设置
文章出处:【微信公众号:华芯微特32位MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
