WT2605C-32N音频录音蓝牙芯片的详细介绍
今日头条
1194人已加入
蓝牙技术是无线数据,以及语音通信的方式,可实现近距离音频传输、数据透传、无线控制等功能,在汽车领域中WT2605-32N蓝牙芯片,可将此芯片应用到车载免提系统中,实现导航、音频、数传功能,通过手机控制车内的麦克风与音响系统;
WT2605C-32N蓝牙方案
WT2605C-32N音频录音蓝牙芯片,是深圳唯创知音电子自主研发的,智能型无线音频数据传输、录音、MP3音频播放产品,是低成本高效率的立体声无线传输方案,具有集成度高,体积小,低功耗,传输速度快等特点,外围元件少,只需在芯片外围加上少许的元器件就可以实现高品质立体声音频的无线接收。本身采用免驱动方式,只需要把芯片接入应用产品,就可以快捷地实现音乐无线传输;
功能框图简介
芯片内部结构组成:音频蓝牙芯片、Flash、26M 晶振、1W 功放(不用时可通过电阻直接连到外部输出)。
蓝牙芯片
WT2605C-32N拥有标准 UART 通信接口,可以灵活实现指定地址播放、指定文件名播放、指定文件夹内文件播放、 音量级数、上下曲、播放停止、存储器切换和选择播放模式等,符合蓝牙5.0和 BLE 规范,音频传输距离可达20米,支持 16 位立体声 DAC 和两个通道 16 位 ADC,具有90 dB的信噪比;
WT2605C-32N主要用于短距离的音乐传输,可以方便地和笔记本电脑,手机,PAD 等数码产品的蓝牙设备相连,实现音乐的无线传输和录音。
管脚定义
蓝牙芯片
 审核编辑:汤梓红
