结合易用性和更高程度灵活性的USB Type-C连接器
USB Type-C 是一种新型通用 USB 连接器,它用一个易于使用的小型连接器取代了手机和 PC 中使用的所有中型、小型和大型连接器。它被迅速采用是因为它结合了易用性和更高程度的灵活性。
在 2015 年 EMF 嵌入式开发人员调查(1,334 份回复)中,16.5% 的 USB 开发使用 USB-C 连接器。请记住,它仅可用一年。这是对 USB-C 连接器的巨大早期响应。
USB Type-C 的重要特性之一是交替模式功能,它允许在同一连接器上使用其他高速串行技术。例如,您可以将 USB 与 DisplayPort、Thunderbolt 或 MHL(类似于 HDMI 的系统)结合使用。这使开发人员/系统设计人员能够使用一个端口(以及塑料上的一个孔)来引出所有高速互连。
随着行业向 Type-C 连接器过渡,产品设计师的创造力将得到提升,因为他们现在可以使用一个端口连接各种不同的产品。这也使设计人员能够将标准的现成组件用于电源等产品。反过来,这将推动规模经济。这将使产品更便宜,消费者更灵活。
因此,当公司计划合并和采用 USB Type-C 时,重要的是要意识到这将对 USB 生态系统产生多大的影响。开发人员将能够将他们的产品连接到许多其他产品。它正在成为一个比普通 USB 更大的生态系统。这意味着大多数公司都需要在硬件方面(IP 块,例如 Cadence)和软件方面(与像 MCCI 这样的系统软件公司)与合作伙伴合作,因为开发人员希望专注于使他们的产品独一无二,以及是什么赋予了他们竞争优势。
如果一家公司试图单打独斗,它将在一段时间内烧掉一支才华横溢的工程师团队,以应对规范的复杂性和互操作性的复杂性。如果公司与 IP 供应商(或 IP 供应商团队)合作,那么这方面会为他们处理好。这样的合作伙伴关系将支持工程团队,使他们能够专注于使这些产品变得伟大的原因。当与其他经验丰富的 USB 供应商合作可以节省成本并缩短上市时间时,CFO 应警惕内部工程资源费用。
USB 和物联网之间有着明显的联系,现在已经超越了时尚阶段。我们看到了真实和“真实”的物联网应用之间的二分法(真正的物联网远远超出了远程车库开门器和门锁)。尽管如此,开发人员的设计方式仍然存在差异。基于对 2015 年 EMF 执行嵌入式开发人员调查的 1,034 份回复,我建立了三个开发人员数据干部:总行业回复、物联网开发人员回复和非物联网开发人员回复。
图 1 显示了开发人员计划用于互连技术的内容。有趣的是,物联网和非物联网发展之间几乎没有区别。如果人们想一想,也不应该有这样的。该数据显示了 USB 作为互连技术的广泛使用。
连接器
更有说服力的见解是查看物联网和非物联网开发人员支持哪些标准组织。有趣的是,USB 是物联网开发人员以及嵌入式行业最遵循的标准。
连接器
鉴于 USB 在物联网和非物联网开发中的大量使用,Type-C 连接器应该会对互连设计和开发产生令人印象深刻的影响。
审核编辑:郭婷
