当信号电流流经主线圈时,产生磁场,进而在次线圈上产生电压。当次线圈上有负载时,就会有电流流经负载,即获得功率。这就是变压器的工作原理。
今天,谈谈RF变压器。
什么是变压器?
》无源器件,可以将阻抗、电压或者电流变换到要求的值
》互易器件,可以双向使用
》可以提供DC 隔离,共模抑制
》不平衡信号和平衡信号的相互转换
》可以当作巴伦(平衡信号与不平衡信号的转换器件)使用
平衡阻抗:两个端子均不与地连接
不平衡阻抗:一个端子与地连接
RF变压器类型
》自耦合变压器(autotransformer)
》具有直流耦合功能的变压器
》中间抽头变压器
》传输线变压器
》and so on
变压器中电压、电流、阻抗之间的关系
V2=NV1
I2=I1/N
其中,N为匝数比(turn ratio)
而Z2=V2/I2
Z1=V1/I1
所以Z2=N2Z1
所以,阻抗比(impedanceratio)为匝数比(turn ratio)的平方。
初级线圈dot端和次级线圈dot端,电压方向相同。
初级线圈dot端和次级线圈dot端,电流方向相反。
中心抽头变压器可以作为功分器。
V4=NV1
V2=V3=V4/2=NV1/2
I2=I3=I1/N
Z4=N2Z1
Z2=Z3=Z4/2=N2Z1/2
变压器的作用
》阻抗匹配,以获得最大功率传输
》将电流或者电压变换到要求的值
》隔直流,通交流
》不平衡信号平衡信号转换
》共模信号抑制
假设放大器的S参数是相同的,变压器性能理想。对于两个幅值和极性都相同的电压,经过1:1的变压器后,得到的是0,即为共模信号抑制。
》推挽放大器
(1)增益不变,输出功率增加一倍
(2)抑制偶次谐波
假设放大器其的传输函数为:
》180°功分器
输出信号等幅反向
变压器性能指标
》频率范围
》幅度不平衡:以抽头为参考地,两个输出口信号功率的相差值(dB)
》相位不平衡:以抽头为参考地,两个输出口信号相位的差值减去180度
》匝数比(或者阻抗比)
》插损和回波损耗
由于使用ADC时,需要将单端信号转换成差分信号输入至ADC输入端,所以阅读了一些关于RF变压器的资料。做此总结,与大家共享。
