分享一种不错的无线汽车报警器电路
该电路是一种无线汽车报警系统,由两个电路模块组成,即发射模块和接收模块。该电路适用于调频无线电波。汽车警报器可用于具有6-12VDC电源的车辆。如果您的汽车电源太大(例如24V),您可以使用稳压器。
电路工作原理:
当汽车停在汽车门廊时,微型VHF、FM发射器在夜间安装在车辆中。接收器单元采用CXA1019构建。CXA1019是一个单一的基于IC的FM收音机模块,可在市场上免费获得,保存在内部。
接收器被调谐到发射器的频率。当发射器打开并且FM收音机接收器正在接收信号时,接收器的输出端没有嘶嘶声。因此晶体管T2(BC548)不导通。这导致继电器驱动晶体管T3通过10k电阻器R5获得其正向基极偏置,并且继电器通电。
当入侵者试图驾驶汽车并将其带到离汽车门廊几米远的地方时,汽车(发射器)和警报器(接收器)之间的无线电链路就会中断。因此FM收音机模块会产生嘶嘶声。嘶嘶的交流信号通过音频变压器耦合到继电器开关电路。这些交流信号由二极管D1和电容器C8整流和滤波,产生的正直流电压为晶体管T2提供正向偏置。因此晶体管T2导通,并将继电器驱动晶体管T3的基极拉至地电平。继电器因此被停用,通过继电器的常闭触点连接的警报被打开。
如果入侵者发现无线报警器(已经打开)并断开发射器与电池的连接,远程报警器仍然保持激活状态。它不会关闭警报,因为在没有信号的情况下,接收器会继续在其输出端产生嘶嘶声。所以防盗报警器是万无一失的,可靠性高。
报警系统
